14.11.2008, 03:00
погас монитор
всем привет. помогите победить неприятность. после того, как по старости помер аккумулятор, а я все еще пытался с его помощью завести машинку, погас монитор, предварительно написав слово "secure", что было понято мной как переход в какой-нибудь режим безопасности. Но с тех пор появился новый аккумулятор, все работает и едет, а монитор так и не загорается, не смотря на нажимание мной всех возможных кнопок. иже с ним не работает и музыка и все остальные приятные приблуды. может, кто-нить встречал такую проблемку и знает как ее победить своими силами
14.11.2008, 04:32
Обычно само восстанавливается каким-то волшебным способом.
14.11.2008, 11:47
Тоже как-то гас монитор...сначала secure потом полностью погас...
Нажимал все кнопки - безрезультатно, заглушил - завел, -результата ноль. Потом оказалось, что когда он был выключен и я нажимал все кнопки, я его еще и отключил. Нажал кнопку включения - все заработало))
14.11.2008, 14:16
Сообщение от David91
а как его включить? )))
14.11.2008, 20:49
У меня тоже разок было... Долго горел салонный свет (на рыбалке в машине жили ;))... Когда потребовалось завестись, стартер раскрутил таки двигатель до достаточной для заводки степени, но при этом лампочки ощутимо пригасали, также и монитор, когда двигатель стартанул, на мониторе появилась надпись (наверноая та что у всех, не помню), потом он (монитор) потух. Дал потарахтеть, подзарядить АКБ... Потом заглушил и завел опять, монитор молчал... Потом опять заглушил, нажал на кнопку вкл. музыки, ждал секунды три, не отпуская кнопку включил зажигание - монитор завелся ;) На всякий случай запомнил алгоритм, дамая что так и надо... Не знаю, поможет или нет, но я для себя решил что так надо ;))
Но на самом деле, если не включится - дилер же есть, наверное этот вопрос простым звонком решить можно... ;)
14.11.2008, 22:31
простым звонком не получилось, сказали что надо на диагностику и все в этом духе. Причем двум дилерам позвонил. А мне кажется, что раз написал, что режим безопасности, значит должен как то из этого режима выходить. Попробую по этому алгоритму, но мне кажется, что какой-нибудь предохранитель мог перегореть. Надеюсь, что не хуже
17.11.2008, 16:39
Сообщение от olmen
Левой круглой кнопкой под монитором( она же громкость). Просто нажать.
18.11.2008, 00:11
круто ))) а может еще расскажете как в машину сесть? ))) Ваша помощь неоценима!!!!
18.11.2008, 10:51
Olmen, а по монитору помехи типа "снег" присутствуют? ДВД привод который под переднем сиденьем пассажира жужжит?
18.11.2008, 11:03
Сообщение от olmen
какой вопрос, такой и ответ)
по поводу посадки в машину вопрос требующий больше времени на объяснение..., так что зайди на следующей недельке, расскажу)
