12.11.2008, 22:29
Двиг-ль.Какие варианты???
Здравствуйте УСЕ!
10.11. мой "Пепелац" бегал нормально и ничего не предвещало беды(((. Вечером 11.11. при попытке завести ничего не получилось: стартер крутит, механика в двигателе работает, после пары-тройки секунд при запуске тухнет контр. лампа давления масла, АКБ в норме.
Сперва подумал, что за ночь могла замерзнуть в топливной трубке какая-нибудь вода, за 30-ть часов стоянки отстоявшаяся из топлива. Но это бред, ща думаю, что кончилась "бобина". Мож кто ещё чего подскажет?
Almera N15 1997г., GA 14DE, МКПП, 419000, 3НВ
Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.
13.11.2008, 00:24
С галстука попробовать завести.
13.11.2008, 09:34
Дмитрий у Вас какие то новые симптомы... попробовтаь дернуть как вариант
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
13.11.2008, 12:11
Да норм симптомы. Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Для начала наличие работающего насоса и присутствие искры. А потом уж глубже.
Что лампа масла тухнет от стартера, так ничего в этом плохого нет, давление то все равно создается.
Хотя просто тупо дернуть очень даже вариант, сам бы с него начал, убедившись правда чтоб хоть насос гудел.
13.11.2008, 22:33
Ещё можно педаль газа при старте придавить слегка, мож датчик ХХ.
15.11.2008, 23:18
Сделал. Отошел один из контактов. Сразу и с толкача, и дернуть пробовал, но искру не стал проверять(самонадеянность, блин), правильно подсказал тов. Циркуль... Одного не пойму, почему контакт пропал не при движении, а во время длительной стоянки?...
16.11.2008, 12:03
