Доброе утро. ПОдскажите кто сталкивался.
Проблема 1
Если что то вставить в прикуриватель то на машине отрубается половина электроники. Именно - магнитола, обогревы стекол, складывание зеркал, возможно что то еще. После того как достаю все из прикуривателя, глушу, включаю зажигание - все работает, завожу - может снова все вырубиться, а может и нет. Иногда отключается все и просто так, хаотично, и так же хаотично все включается. Кто сталкивался с этой проблемой, устал так жить
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Машину смотрело больше 5 мастеров, каждый взял от 1000 до 2000, но ничего толком не сделали.
Проблема 2
Думаю это никак не связано с проблемой 1, завожу машину - никакие ошибки не горят, начинаю трогаться она начинает пару раз пробуксовывать (по сути там где она не должна этого делать) и после загораются ESP, пьяная дорого и иногда ABS. И соответственно это все горит и не работает (я так думаю).
Диагносты ругали ленту подрулевую (поменял, не помогло) и датчик углаповорота руля (стоит под лентой, тоже поменял не помогло)....
Помогитеееее, кто ни будь
![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
