Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
12.11.2008, 14:43
Затянуло все окна
Вчера за окном -15,машина стоит на открытой стоянке,отдать должное завелась с пол оборота без прогрева,все стёкла изнутри были естественно затянуты ледяной коркой(непонятно почему?).Начинаю прогревать,печку ставлю на +32,стою наверное мин.15,окна еле-еле начинают отходить,ладно сел поехал, и в течении дня в салоне,такое ощущение,что не +32,а с натяжкой до +20 доходит...слышал,что дело в фильтре который стоит в салоне под бордачком и вообще есть он там на тииде или нет??????????,а то зима только начинается.Помогите добрым советом!!!
12.11.2008, 15:36
имхо - все просто. накануне Вы катались, поставив климат на бОльшую(чем на улице) температуру(например +20). при этом - не включили правую кнопку АС (кондей).
проверьте еще рециркуляцию ( вкл или нет) пусть будет включен заход воздуха с улицы.
Когда АС вкл - то воздух,забираемый с улицы - будет ОСУШАТЬСЯ..... и на окнах изнутри не будет скапливаться конденсат. и не будет он за ночь замерзать...
Ну, а салонный фильтр надо раз в году хотя бы сменить...
12.11.2008, 23:53
При -15 воздух не будет осушаться кондиционером, муфта не включиться, а горящий светодиод много не насушит  . Фильтр на Тииде есть - за бардачком как-раз. при замене бардачок лучше снять. А вот рециркуляцию проверьте и нажимайте на кнопку забора воздуха снаружи. Нагреть до 32 при наружной -15 не хватает мощности "печки", вот он и гоняет воздух по салону, кмк.
Всё относительно (с)
13.11.2008, 00:15
и ещё, на ночь выхолаживайте салон.
ONE LIFE. LIVE IT.
13.11.2008, 00:16
Всё просто!Простой водительский совет!Приехал на тёплой машине!Открой водительскую дверь и дверь напротив,на минуту буквально!Машина сразу выстудиться ,тепло уйдёт и ничего намораживаться не будет!А здесь простая физика,тепло у тебя остаёться внутри ,вот и происходит намерзание на стёклах!
13.11.2008, 14:20
Боинг 747 :-) еще чуть проще. при подъезде к дому (незадолго до) открыть окошки - выстудить салон :-)
13.11.2008, 14:21
slavak - еще можно побрызгать на стекла антизапотевателем. вонючее средство кстати.
13.11.2008, 22:38
окошки в мороз чревато открывать!Все стёкла поцарапаешь!А если электро привод,то если прихватило можно его сжечь))
14.11.2008, 09:46
Скажите уважаемый R2D2,вскрывать бардачок самому,хлопатное дело?Или ехать в сервис?
14.11.2008, 10:00
если не возражает коллега R2D2
отвечу.
надо иметь из инструментов отвертку крестовую ( лучше с насадками разных крестообразин)
пассатижи.
1.отвинчиваешь нижние шурупы. открываешь бардачок - отвинчиваешь верхние.
2. АККУРАТНО тянешь на себя. вверху будет провод с разъемом - клампочке бардачка - отсоединяешь.
3. вынимаешь все в сборе. большой такой короб.
4. открываешь широко пасс. дверь, подлазишь под торпедо, ищешь в центральной части: и увидишь такую штуку - типо пластиковый вертикальнорасположенный щиток - направлен вправо. на дверь как бы. с небольшим хватательным лепестком. руками потянуть за этот лепесток- удалось только летом. продувал тогда фильтр. как похолодало - то только пассатижами вытащить смог. при вытаскивании надо не вправо тащить, а как бы "вверх-вправо". аккуратненько - не сломай нижнее ушкО, в общем - сложного ничего нету.
сборка в обратной последовательности.к сожалению фотки не сделал, объясняю как смог.
> Nissan Tiida
