Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
06.03.2019, 09:59
Проблема стартера
Всем привет! Катаюсь на ниссан навара фронтиер 2го поколения d22 кузов, крю каб се, двигатель vg33e.
Столкнулся с такой проблемой:
Ездил в городе по делам, вышел в магаз, вернулся а стартера и не слышно, реле щелкает, втягивающее нет, машину толкнули, завелась моментально и уехал к себе.
Стартер снял, что разбирается разобрал, проверил и протер, все прозвонил, итог: втягивающее рабочее, бендикс рабочий, удерживающая обмотка рабочая, снятый стартер запускается как с контактного провода так и в обход втягивающего.
Ставлю на место и тишина, 4 раза щелкает втягивающее, стартер нет. На прямую кидал плюс и тишина, через втягивающее тишина,(втягивающее щелкает) замыкал контакты на втягивающем при вкл зажигании тишина, перебрал контактную группу - не помогло, аккумулятор в поряде, 12,6в , кидал минус с аккума на стартер и тишина, втулки у чтартера хорошие, щеткам год, запаса много... я не знаю что делать, куда копать... подскажите у кого какие мысли есть?
09.03.2019, 08:40
похоже стартер берёт на себя.но это только втулки.
07.12.2023, 11:45
Или контакты в реле сгорели(там где щёлкает под рулём) или ещё на морозе на его контактах нарос иней. У меня так было несколько раз. Но иней после нескольких пощёлкиваний обычно разбивается и контачит.
А что было не попробовать проводком со втягивающего крутануть? Все варианты подключения попробованы кроме этого.
07.12.2023, 19:23
Сообщение от AD Patrol
имеете ввиду коротнуть сам стартер, - с силового подать на управляющий?
08.12.2023, 12:07
Можно и так.
Но в начале видео провод то был выведен. Достаточно было плюс накинуть и им запустить(или прокрутить если зажигание не включать).
08.12.2023, 18:22
не крутит
сейчас прошёлся по проводке, нашёл пару слабых мест - под капотом и в месте врезки сигналки, пропоял всё и ещё в релюхе (на улице 20гр иже нуля и телефон замёрз) реле зачистил и собрал но не помогло, зато сизналка вся глючит, в следующий подход поставлю перемычку попробую
https://sun9-15.userapi.com/impf/Dcz...81b&type=album
https://sun9-55.userapi.com/impf/n-H...c42&type=album
https://sun9-44.userapi.com/impf/__B...d31&type=album
Добавлено через 2 часа 7 минут
только что забрал новый щёточный узел из магазина и заказал втягивающее реле, завтра привезут.
завтра же съезжу и приварю точечной сваркой щётки, всё же 170тыс отъездило, реле управляющее тоже заказал, старое в запас пойдёт раз оно так нагружено по току..
Последний раз редактировалось bambarbey, 08.12.2023 в 18:22.
10.12.2023, 21:51
сегодня переварил щёточный узел (переварили) пргоном, контактная сварка знакомого только фольгу варить, получилось замечательно просто, может даже сегодня его (стартер) запихаю на место...
затраты на новое втягивающее и щёточный узел в сборе 1900р
собрал стартер, поставил, всё крутится и тянет, но заводить не стал т.к холодно и поздно греть уже
когда мне авто привезли, то я обратил внимание на большие утечки по току, аж нехилая такая искра проскальзывает при подключении клемм аккума, когда первый раз перебирал стартер не заморачивался и просто поставил метки маркером, и по ним же и собрал назад, а вот когда сегодня собирал на новом втягивающем, то обнаружил что втягивающее стояло изначально неправильно, и постоянно была подключена вторичная обмотка, отсюда и утечки и полудохлая работа и аккум 75-ка за неделю в ноль, сейчас же ни каких искр при накидывании клемм нет и бодрая работа стартера!
вот так вот отдашь кому не ремонт и потом всю машину разберёшь в поисках этого затыка
11.12.2023, 10:21
Хочешь хорошо - сделай сам.
11.12.2023, 19:05
хочешь не хочешь, а придется...
не авто, а ящерица, а точнее гидра - не успел отсечь одну проблему как вырастают пара новых, эт не авто конечно же, а прежние хозяева...
> Nissan Navara
