![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
03.03.2019, 14:00
пена в расширительном бачке
появилась пена в расшир. бачке, это может свидетельствовать только о прокладке гбц??? как еще проверить что это именно она????Антифриз доливал 1 л, вроде пока на уровне, доливал давно, месяца 3 назад.
03.03.2019, 14:03
tsvet80, Это ещё может говорить о смешивании антифриза с ATF.
04.03.2019, 08:42
цвет уже темноват стал антифриза
04.03.2019, 10:02
Сообщение от Диманарио
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это ещё может говорить о смешивании антифриза с ATF.
И еще, как вариант, проблема с масляным радиатором - "шайбой", который в районе правого колеса.
С Уважением,
Юрий.
04.03.2019, 19:06
tsvet80, привет. Заводиш машину, задаешь повышенные обороты и трогаешь патрубок радиатора. Если он "дубовый" не продавливается то это ГБЦ. Если этого нет то замена радиатора. Там в нижней его части есть радиатор масла АТФ. Он течет. Срочная замена масла в АТФ. Желательно с промывкой.. Чуть не забыл. Промывка системы охлаждения обязательна! мне мыли раз 5. Только после этого пена ушла. Систему мыть нужно грамотно!!!! Без радиатора! С естественным остыванием, чтоб не было тепловых нагрузок на блок ДВС и ГБЦ.
05.03.2019, 20:57
Сухой51, течет радиатор автомата??? на подъемнике ничего не нашли
05.03.2019, 22:44
Сообщение от tsvet80
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на подъемнике ничего не нашли
А на подъемнике что искали?
06.03.2019, 18:26
А уровень масла в АКПП проверяли.
06.03.2019, 21:07
в акпп уровень нормуль, а вот цвет на маслянной крышке движка кофе с молоком, на щупе нет. Я так подумываю что прокладка ГБЦ все таки.На горячую цвет нормуль. Хотя такое было на хитрейле в морозы, как потеплело все ок.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
