Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
CyborgGold вне форума CyborgGold
Старый #1   03.03.2019, 00:05
По умолчанию Не заводится
Всем доброго времени суток!
Владею данным авто не так давно, привожу в порядок так сказать.
Первый раз такая проблема случилась где то 7 января. Не завелся.
Грешил на то, что подсасывает воздух.
Заменил топливный фильтр. Поставил грушу. Продтянул некоторые хомуты.
Прокачал, завелся. Забыл.
Прокатился радостно ещё полтора месяца. И опять та же проблема...
Опыта не много, просьба сильно камнями не кидать
Купил прозрачных шлангов, результат нолевой, воздуха нет. Решил сделать хорошо промыл бак, попутно опресовал подачу, течей не обнаружено.
Получалось так, подкачаешь грушой покрутить чуток стартером-заведется, но раз на раз не приходилось. Если завелся едет набирает обороты(прочитал о признаках скорой кончины ТНВД, что обороты не поднимаются, проверил до 4200 раскрутил). Не глохнет не троит.
В течении дня если ездишь, все в порядке, заводиться хорошо, но стоит простоять ночь, опять лотерея.
Заметил вот что: при прокачивание грушей она становиться очень жёсткой, и буквально через минуту уже опять можно накачивать, раньше такого вроде не было,подкачал и она как камень(до работы стартером), или это норма?
Грушу проверил,исправна.
При работе стартером даже не подхватывает.
Чуть приоткручивал гайки на форсунках, при работе стартером солярка оттуда идет.
Подскажите, в какую сторону копать?
frontera430 вне форума frontera430
Старый #2   03.03.2019, 18:05
Груша прокачки,в ней стоит обратный клапан,возможно он не держит.
Старый #3   03.03.2019, 18:07
Сообщение от CyborgGold Посмотреть сообщение
Сообщение от frontera430 Посмотреть сообщение
Грешу на регулятор давления ТНВД
