01.03.2019, 23:58
Загорается 4WD и гаснет значок привода на панели
Собственно, резво по городу покатался минут 20. Потом при торможении на светофоре на скорости примерно 10км/ч машина чуть дёрнулась и загорелся значёк 4WD. При этом пропала "машинка" с дисплея панели.
Тяга не пропала. При торможении только на скорости около 10км/ч есть толчёк. Встал на стоянке. Минут 5 постоял. Поехал - всё ОК было минут 10. Загорелось опять, но не было возможности остановиться. Проехал около 5 км. Всё само погасло (4WD), и появился индикатор "машинки".
Катался потом пол дня - всё ОК. Ни разу не повторилось.
Из-за чего это может быть?
P.S. Ехал в режиме Auto.
02.03.2019, 07:49
Pljushevij, Самодиагнотика трансмиссии должна показать сохраненные ошибки. Возможно уровень масла низкий в разделке.
02.03.2019, 08:11
Сообщение от dzybav
Никаких ошибок не будет.
02.03.2019, 14:55
Pljushevij,
Сообщение от dzybav
 Сообщение от dzybav Посмотреть сообщение
А Вы все же попробуйте и проверьте масло в раздатке. Тем более что за это платить не надо.
Была примерно такая же ситуация перед плановой заменой масла в раздатке. Масла слилось половина от положенного. Масло поменял, работа раздатки стабилизировалась. Примерно через полгода после замены масла решил сделать самодиагностику трансмиссии. Показало ошибки 11, 12 оставшиеся в мозгах.
11.03.2019, 11:44
Pljushevij, Такая же проблема недавно выскочила. Сегодня заехал на яму. Буду смотреть масло в раздатке.
11.03.2019, 17:39
Очень похожая ситуация возникла только что
Завелся около дома, на панели НЕ потухли значки ABS/ESР OFF/SLIP.
А через 15 сек. исчез значок привода на панели и загорелся значок 4WD (стоял режим auto).
Подергался взад-вперед на пару метров, покрутил руль, скинул клемму АКБ, - ничего не изменилось.
Решил пока никуда не ездить и понять, что это.
Куда рыть, подскажите, плиз!?
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 11.03.2019 в 17:52.
11.03.2019, 18:18
Сообщение от slavas
Прочитайте сканером и станет ясно направление поиска, а так, без прочтения, могут быть разные варианты.
11.03.2019, 18:41
Диманарио, Это я понимаю, что разные...
Что-то сканер не захотел видиться моим огрызком. Попробую состыковать его со старым андроидным телефоном.
Удачи на дорогах !
12.03.2019, 17:09
Вчера проверил масло в раздатке. Долил грамм 200. Благо осталось после предыдущей замены. Сегодня отвозил жену на работу. Утром запустил двигатель - погасла и снова загорела AWD. Поехал, метров через 10 погасла. Через 3 км снова загорелась. Ну, думаю, не прокатило. А метров через 500 погасла. Обратно ехал не загоралась. Режим движения был не рваный, ровно с одной скоростью. Так что, ничего не понятно. Буду мониторить дальше. Хорошо, если проблема была в недостатке масла. Кстати, надо менять сальник раздатки, задний. Не течёт, но потеет. На следующем ТО поменяю.
Добавлено через 9 часов 13 минут
Короче, всё осталось также. Сделал самодиагностику, вылезла ошибка Р0581. Кто что подскажет.
Последний раз редактировалось leksiz, 12.03.2019 в 17:09.
12.03.2019, 17:12
Сообщение от leksiz
Это ошибка шлейфа руля ;)
