Gashishic вне форума Gashishic
Старый #1   27.02.2019, 23:04
По умолчанию Стрекот двигателя YD25 190 сил
Добрый день всем! Прочитал все темы на форуме но не нашел нужной для себя информации по данному вопросу. Все темы как правило для моторов 174 силы, а для 190 ничего нет.
Этим летом обратил внимание на облако черного дыма возникающее при ускорении со светофора или при резком ускорении по трассе! Также появился стрекот при ускорении. Обратился в сервис, там порекомендовали заменить форсунки, так как пробег уже 150 к. Почитав форум клуба решил что именно в этом проблема и кроется и что форунки лучше заменить.
Заказал новые оригинальные форсунки и заменил, после замены дым проппл, но стрекот стал еще сильнее. На холодную просто ужас! И такое ощущение что тяга тоже стала хуже. Процедуру привязки форсунок выполнили. И еще какое -то квантование форсунок тоже! Проехав тысяч 5 я опять заехал к дилеру, но диагностика говорит что в е ок. Вот только на 2х форсунках высокие коррекции и завышено давление в топливной системе. По давлению диагност сказал, что это нормально для этого двигателя, хотя меня это насторажило. Сдал старые форсунки на проверку, но после проверки сказали, что форсунки хорошие. Так де появился странный скрип в районе турбины , он появляется при нажатии или отпускании педали газа. Короче не знаю что делать и куда лезть! Если кто сталкивался прошу помощи!
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2   28.02.2019, 07:04
Сообщение от Gashishic Посмотреть сообщение
Не то чтобы чёрное и облако, но он вообще на разгоне коптит. Ночью особенно заметно это мутное облако сзади в свете фар.
Если посмотреть профили товарищей в тех темах, я думаю окажется, что там и владельцев R51M полно.
Не скрип, но характерный звук на отпускании газа присутствует.
Все попытки победить этот "стрекот" в темах описаны, от двухтактного масла, до замены форсунок. Кто-то победил, кому-то ничего не помогло.
Старый #3   28.02.2019, 20:40
Думаю поменять клапан на ТНВД. Может это поможет
Gogy222 на форуме Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #4   01.03.2019, 02:14
Мне не помогло.
Maxx657 вне форума Maxx657
Старый #5   01.03.2019, 07:17
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=12652.270
Обсуждений много а толку мало. Похоже это нормальная работа двигателя при минусовых температурах. У тойот стрекот всегда а у нас только зимой. Сам забил на этот стрекот.
Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #6   01.03.2019, 18:55
Проверьте подачу топлива на наличие воздуха, при необходимости замените топливный фильтр, я отказался от оригинала, перешёл на Purflux, проверьте патрубки наддува, чтобы не свистело нигде, я свои все на герметик давно посадил. У меня пробег 220тыс, форсунки родные, стрёкота нет, был один раз из за топливного фильтра, текло с него, после замены забыл про этот стрёкот.
Старый #7   01.03.2019, 19:41
Рыбак-67, на этот стрекот я обратил внимание сразу после покупки авто.
levinbraun вне форума levinbraun
Старый #8   04.03.2019, 01:58
Сообщение от Рыбак-67 Посмотреть сообщение
перешёл на Purflux, .
Добрый день, а номер фильтра не подскажите?
Старый #9   05.03.2019, 20:38
Сообщение от levinbraun Посмотреть сообщение
FCS758-топливный, LS149-масляный, A1089-воздушный, полностью перешёл на этого производителя
Pafik 2007 вне форума Pafik 2007
Откуда: Ростовская обл; Авто: Nissan Pathfander 2.5 LE 2007г
Старый #10   05.03.2019, 22:11
В воздушном A1089 металическая сетка есть ?
