26.02.2019, 18:34
Глохнет на холостых и при движении.
Добрый вечер. Помогите победить такую проблему. Ниссан куб 1 , AZ10 2000г, CGA3DE, АКПП. Началось все с того, что как то раз заглох на светофоре. Стоял на D, отпускаю, обороты просели на 450-500, нажал на газ, машина дернулась и заглохла. Заводил долго, но завел и доехал до дома. Утром, на холодную, все работает исключительно, но после прогрева, опять такая же ситуация, только я стоял, включаю R и заглох. Что только я не делал: поменял свечи, топливный, воздушный, маслянные фильтра, масло в ДВС и АКПП, ездил к сервисмэнам. в сервисе промыли форсунки, проверили датчики МАФ, ХХ, Лямбда,и сказали, что ДПЗД не такие показатели выдает, датчик не нашел, приобрел дроссель в сборе (4000р). Поменял, 2 дня ездил без проблем, сейчас вообще заводится кое как, и при нажатии на газ плавно обороты растут, а если сильно, сразу глохнет (как будто троит). Свечи с нагаром и мокрые. И естественно как только включаю любую скорость, сразу глохнет. Может кто подскажет где, что рыть. Пишу первый раз на форумах, так, что если, что не судите))
27.02.2019, 20:15
Сообщение от Антон45
Возможно допромывались. Манометр в рампу и смотреть сколько минут в статике держать будет. Либо снять рампу и так посмотреть накачав давление. ДТОЖ стоит тоже проверить.
27.02.2019, 20:42
спасибо, попробую проверить. сегодня вообще даже не схватила и свечи мокрые были. В трамблере провода окаменели, может из-за них так?
28.02.2019, 08:02
Антон45, если искры нет, то в трамблере возможно.
