10.11.2008, 17:05
обороты
Ребята плавают обороты двигателя на холостом ходу. Р10.
10.11.2008, 17:22
ну обычно советуют почистить клапан ХХ))) но почему то когда его чистят начинаются новые проблемы)))
какой двигатель на авто ? 1,6 или 2,0??
10.11.2008, 17:27
у меня плавали обороты (до первой риски!) при торможении на выключенной передаче. Вчера поменял свечные провода - перестало
18.11.2008, 16:14
народ, вот отсюда можно поподробнее, у меня точно также плавают...я как раз масло и свечи менял и после этого они, обороты, как шальные... и как могут эти провода влиять на обороты??))
19.11.2008, 19:56
у меня такая ситуация, на холостых оборотах, примерно 700-800 оборотов, если включить накую-нибудь нагрузку электросети, например обогрев заднего стекла, то обороты надают примерно до 600-650 и не поднимаются, появляется заметная вибрация двигателя. и пропадает сразу как выключаю обогрев, обороты стабилизируются.
Что делать????
Все меняется...........
14.12.2008, 15:58
Сообщение от a_konotop
Что делать????
у меня так же, считал что это нормально, если кто знает подскажите как исправить
14.12.2008, 18:39
У меня была такая фигня - двигатель стал держать очень высокие обороты . что только ни делал - а причина крылась В "датчике нейтральной передачи" . поменял и всё гуд(600рубликов)
