Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
20.02.2019, 23:05
Лямбда зонда 2 странные показания...
Nissan Qashqai 1.6 2008
Ситуация следующая. После покупки авто проехал примерно 1500 км. (около 3 недель). И вот он самый заветный Check Engine. Проявился он на скорости около 100 км/ч при этом на работе двигателя никак не сказался. Подключил диагностику у знакомого — итог:
P0138 — Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2);
P0420 — Катализатор, банк 1 не в норме (статус не известен)
Сразу начал грешить на умерший катализатор, а когда полез под машину обнаружил что его там нет от слова вообще. Ход мысли:"Если его вынимали катализатор то и лямбду должны были заглушить."
Подключил комп еще раз и вижу показатели:
Датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) — Вольтаж плавает от 0.1 до 0.9 (Вывод- В норме)
Датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) — Вольтаж не плавает, висит 2.55 (Я думаю что программно выставлен данный показатель т.к. даже у неисправной лямбды показатель плавал бы хоть чуть-чуть)
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Куда копать?
22.02.2019, 14:29
2.55 В.-Внутреннее замыкание на + (или внешнее,если остается после отключения разъема).
24.02.2019, 16:06
maikl54, Т.Е. вылетела лямбда? или кз в проводке?
26.02.2019, 21:22
Если на сигнальном проводе снятого разъема -0.3 В.,то лямбда.
> Nissan Qashqai
