Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
20.02.2019, 15:31
Скрип на холодную
Добрый вечер, форумчане)) Помогите решить мою проблему, которая терзает меня изо дня в день. Купил авто 3 месяца назад (X-trail 2014 32 кузов). Сразу прошу прощения если где то, что -то не так назову. Сначала всё было хорошо. Мне машина понравилась и устраивала во всём. Но через месяц, когда началось похолодание, начались проблемы с запуском на холодную (минуты 2-3 писк в районе ремня, ролика, генератора, натяжителя, помпы - это то, что мне говорят на СТО, и все всегда говорят по разному). Просто у нас тут проблемы со всеми механизмами, запчастями на этот кузов. Всё под заказ так ещё и цена не маленькая. Писк длится пока машина не прогреется, сейчас когда у нас наступило потепление, а это плюс 3-5 днем то все равно когда машина постоит часа 3-4 то всё равно есть такой писк. Кто то говорит ремень, кто то ролики, кто то помпа и т.д. Сегодня поменял ремень, писк остался. Грешат сейчас на нятяжитель или ролик натяжителя (сразу хочется спросить в этом ролики можно поменять подшипники или только ролик целиком?)Машине пробег 78.000 привозил с Японии, аукционное авто 4б. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или слышал от знакомых или друзей, подскажите с чего начять и чем закончить)) Спасибо, что не прошли мимо эту тему.
20.02.2019, 23:07
Сообщение от Oleg_prim
Всё очень просто... Снимаем ремень и крутим все ролики руками и прислушиваемся, там везде установлены рядные шариковые подшипники. Находим какой шумит , поскрипывает, пошатывается, имеет затруднённый ход, подкусывает при провороте и т.д. Снимаем данный ролик , далее острым шилом или тонкой плоской отвёрткой снимаем пыльник с подшипника, моем внутренности обезжиркой ну или растворителем, как вариант WD40, короче убираем старую смазку. Набиваем новую смазку и забываем про него, как про страшный сон на многие тыс.км. Если шумит именно генератор, попробуйте продуть заднюю часть сжатым воздухом при работающем двигателе, бывает пыль от щёток скрипит, если подшипники то только замена. Помпа не свистит, она либо гремит, либо течёт!
Видео урок , смазка подшипников: https://www.youtube.com/watch?v=4I4uuOYpbrI
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
21.02.2019, 08:01
Источник постороннего звука легко и просто устанавливается с помощью стетоскопа. Хреновые диагносты видимо.
21.02.2019, 08:22
Alex Puff, Да, согласен. Только тут их нормальных нет, раз везде по разному все говорят.
Frek,Значит можно исключить помпу из выше Вами сказанного. А на данном кузове авто в ролике натяжителе подшипник меняется? Или он меняется целиком?
Последний раз редактировалось Oleg_prim, 21.02.2019 в 08:22.
21.02.2019, 14:42
Не думаю чтобы придумали что то новое)) Обычно во всех роликах подшипник меняется, остаётся вопрос какой он там по номеру! Всё можно померить, ширина обоймы, внутренний диаметр и внешний диаметр, а дальше поиск рулит.
В оригинале такие номера, искать подшипник пока не с руки, работаем.
Nissan 11750-00Q2E Паразитный ролик - 1680 руб.
Nissan11955-00Q0G Натяжитель автоматический ремня - 4150 руб.
21.02.2019, 17:21
Не забываем, на генераторе обгонная муфта, которая тоже может свистеть. Как говорит автор"на холодную (минуты 2-3 писк в районе ремня", а в первые минуты после запуска, с генератора снимается достаточно высокий ток.
Вообщем снова на курьих лапках гадаем.
21.02.2019, 19:02
Достаньте силиконовую смазку и поливайте ролики по очереди и ремень. Когда перестанет свистеть - значит вы его нашли.
21.02.2019, 20:49
Сообщение от notAmonster
Не факт, т.к. подшипники закрытого типа! А вот новый ремень товарищ запорит с вашими советами...
Не надо ничего брызгать на ремень, он уже новый!!!
Сообщение от yarovoy
Не забываем, на генераторе обгонная муфта, которая тоже может свистеть...
Она не может свистеть, она может только греметь!
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Smmn_EcL-Sk
Да уверен, что меняется, остаётся только узнать его размер.Порылся в инете, но не нашёл отчётов о замене. Так что придётся вам стать первопроходцем, если конечно хотите сэкономить, снимите оба ролика, смажьте и попутно проведите замер установленных подшипников... По размерам найдёте в инете номер подшипника.
Закажите , будут лежать в запасе.
Последний раз редактировалось Frek, 21.02.2019 в 20:51.
22.02.2019, 14:29
Очень хочется верить, что найдётся подшипник если это ролик. На след недели поеду загонять авто вроде бы как одному умному дядьке, который сказал мне что все делается, главное снять ремень, покрутить ролики, поменять по возможности подшипники.
Уже чем только не брызгал на старый ремень... толку нет.
Да блин, ещё один вариант)))
Добавлено через 6 минут
Еще раз я, выложил видео чтобы специально показать Вам звук какой. Плиз, посмотрите пожалуйста. https://youtu.be/zs_mN8XF7i8 ссылка
Nissan X-trail T32 2014 год. Писк на холодную. Хочу узнать причину.
Последний раз редактировалось Oleg_prim, 22.02.2019 в 14:29.
