алекс146 вне форума алекс146
Старый #1   09.11.2008, 00:20
По умолчанию проблема с акпп
Привет всем! У меня проблемка с акпп, когд разгоняешся такое чувство что сцепление буксует как на механике(первый авто с акпп).Подскажите в чем беда????
ism вне форума ism
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Primera P10 HB 1991 SR20DE (он уже в прошлом)
Старый #2   12.11.2008, 14:01
Уровень масла в норме? Чтоб проверить - надо поездить минут 20. Потом остановиться, на тормозе и на ХХ пройтись рычагом через все режимы: P-R-N-D-2-1-2-D-N-R-P и НЕ ГЛУША ДВИГАТЕЛЬ в режиме P - смотреть уровень масла.
Проскальзывания происходят из за того что в пакетах фрикционы проскальзывают относительно колец. А это происходит если стерлись фрикционы, либо из за того что поршни в пакетах не достаточно прижимают кольца к фрикционам. А это происходит из-за того что либо в системе слабое давление после маслонасоса, либо в поршнях пакетов износились резиновые уплотнения.
Слабое давление может быть если мало масла, либо если оно вспенивается - надо смотреть на маслянном щупе есть пузырьки или нет. Вспениваться может из за того что масла слишком много либо оно уже отходило свой ресурс.
Если износились уплотнения - то на холодную (пока масло густое) проскальзывать будет меньше, а с прогревом - больше (т.к. масло будет более жидкое и будет просачиваться через изношенные уплотнения).
Но скорее всего фрикционы уже стерлись. Коробку чинить или менять. Мой отчет: http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
Надеюсь понятно объяснил?
не было машины - не было проблем
