08.11.2008, 20:30
Как я ставил заместто штатных лампочек свветодиоды в габариты и поворотники .
 Как я ставил светодиоды заместо габаритов и поворотников в зад Альмеры ..  Собственно вот что вышло ..поставил заместо лампочек светодиоды ..всего в коолличестве 6 штук ..четыре в задние фонари ..и два в фары головного света под цвет ксенона ..С фарами проблем небыло супер яркие и все прошло без последствий ..Меняю в задней светотехнике и вот замечаю первое : При включениии поворотника на торпеде знак стрелка мигает с бешанной частототой  Ну думаю .. мож так и должно быть ? ...теперь о главном ..Все заменено и я стартую ..И вот туту самое интересное ..МАШИНА НЕТЯНЕТ !! ваапще ..на нетралке обороты работают как положено ..тоесть : разгоняются выше 4 тысч и более .. нона скорости ? --выше трешки нераскочегарить ..Был в шоке ..Решил заменить все в зад .. так сказать И о чудо ?!! машина ожила ..но появилас другая бяка ..Кто знает как работают задние стопы ? несчитая полоски ..У меня теперь работают только габариты ..стопы молчат ..Там стоит лампа двухнитиевая... светодиодных манипуляций .. предохранитель какойнить сдох ..?? Кто знает ? поможите ? христа ради ..!!  Габариты пашут полоска на стекле со светодиодами тоже горит при нажатии на педалько ..А увеличения яркости торможных дел на фарах нет ..Посоветуйте плиз .. или скажите где пердохранитель искать ..Заранее всем благодарю ..
08.11.2008, 21:16
Леонид, желаю скорейшего разрешения в данном вопросе, к сожалению без полезных комментариев. Но идея темы интересна, присоединяюсь к благодарности автора за потенциально интересные ответы по теме.
08.11.2008, 21:18
Завтра поеду новые лампочки куплю ..мож вних трабл...ну начну с малого ..
08.11.2008, 21:30
Леонид, у тебя стопарь в салоне не работает? Седан / хедч?
08.11.2008, 22:49
Салонный блок предохранителей, верхний ряд, второй слева. Случайно одноконтактные лампы вместо двухконтактных не поставил?
AAAA!!!  Сколько можно про эти несчастные Альмеро-Примеровские Стопы
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=51289&page=2
Всё относительно (с)
08.11.2008, 22:57
community.livejournal.com/ru_auto/
09.11.2008, 20:58
Часто мигает поворотная индикатор на приборной панели потому, что реле поворотов думает, что перегорела лампочка. Релюшка специально так устроена, при падении сопротивления (у лампочки оно больше чем у светодиода) она сигнализирует быстрым миганием
09.11.2008, 21:30
Сообщение от Снуп
по профилю судя, гражданин является приверженцем наиболее практичного кузова.
09.11.2008, 21:34
У лампочки сопротивление МЕНЬШЕ, чем у светодиода, БОЛЬШЕ ток.
10.11.2008, 08:14
Согласен с "никита444" - если частота мигания высокая - неисправна цепь. Прежде смотреть лампочки.
Второй момент, просветите подробнее про "..и два в фары головного света под цвет ксенона ." Тут хотелось бы точные координаты лампочек, ну номера там какие-нить и проч. Спасибо.
