				13.02.2019, 19:42
Pathfinder r50 гул при езде
		всем привет,
сегодня стали обладателем Pathfinder r50 3.5л 2001 года выпуска.
возникла проблема-при езде при нажатии газа чувствуется отчетливый гул, как только убираешь ногу с педали-гул пропадает.
На что это больше похоже-редуктор, раздатка или что-то другое?
				14.02.2019, 08:06
		 крестовины скорее всего
				14.02.2019, 10:50
			Сообщение от fresh777
 всем привет,
 Гул на любой скорости или определённой?
Если при любой, то скорее всего раздатка. Есть на этом патике возможность отключить передник мост? Если есть, то попробуй.
				15.02.2019, 20:29
			Сообщение от Pljushevij
 гул при любой скорости.
передний мост отключал, гул остается но вроде как поменьше.
со мной в машине прокатился ходовик, говорит что гул идет с задней части и скорей всего это задний мост.
				16.02.2019, 07:57
		Искать причину звука на форуме , это . как бы сказать помягче, не совсем правильно
Нужно слушать вживую, тогда шанс на успех есть.
То  что это форум R51 не заметно ???
Моё мнение . это звук главной пары в заднем редукторе, по работе постоянно боремся с этими звуками в акпп на базе переднего привода. Там именно такой звук связан с выработкой корпуса подшипниками валов и смещением пятна контакта зубчатой передачи, оттуда и звук. Убираешь болтанку подшипников и тишина ....
В Вашем случае также имеем смещение пятна контакта главной передачи.
				vk.com/multidiagnostic
				18.02.2019, 07:59
			Сообщение от юрик+
 ясно, то есть нам нужно найти хорошего спеца который разберет задний редуктор и уберет болтанку подшипников?
				18.02.2019, 11:21
		 Для начала определиться с неисправностью, а не лечиться по телефону...
				18.02.2019, 21:16
		 масло меняли в мостах? я как то залил синтетику загудело, потом обратно минералку все ОК!!!!!!!!!!!!
				19.02.2019, 15:39
			Сообщение от tsvet80
 спасибо попробуем
но вообще как я понял-мосты у Патфиков этих лет уже уставшие?
				14.04.2019, 23:49
 Если не ошибаюсь,то на R50 "парт-тайм", а значит если ездить с подключённым передом (4Н) на ровном и сухом покрытии, то будет гул и повышенный расход топлива.
Я бы для начала слил масло из заднего моста и посмотрел на магнит и состояние масла.
