08.11.2008, 13:28
Машина вибрирует!
Здравствуйте, может кто знает! Пришла пора менять резину, летом отъездил на литье, зимние от прежнего хозяина достались на штамповке, изношенные конечно, но на эту зиму хватит 100%.Переставил, поехал...уже на 3 передаче машина начинает трястись, как-то даже вибрировать, а при оттормаживании так ваще! Ну, думаю, балансировка нам поможет! Сделал...эффект уменьшился, но совсем на чуть-чуть...говорят всё сделали нормально, прибор 0 показывает, может, говорят резина плохая (предыдущий хозяин мой товарищ, за резину ответил), Good Year, вряд-ли...вобщем не знают. Подскажите, кто-нибудь сталкивался?
Альмерыч N15 1998 г.,город-герой Ленинград
08.11.2008, 15:36
А что говорят не товарищи из монтажки? Резина нормальная?
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
08.11.2008, 15:41
Такое было изза внутренней небольшой грыжи на заднем колесе: глазками не было видно, а на шиномонтаже - показали.
Заменил резину: всё стало гуд!
08.11.2008, 16:43
Тут мне кажется резина без вариантов. Автор, а визуально на станке колеса норм крутятся? В смысле без восьмерок и биения явного. Ибо что станок 0 показывает это все ерунда. Кстати обычное явление когда колеса нормально не хранят, а свалят по весне как попало. Глупо конечно, но колеса то почистили?
08.11.2008, 19:20
Такие случаи отмечались на бюджетной резине с жесткой боковиной. Устраняется изменением положения резины относительно диска, т.е. повторным шиномантажем. Если бъет сильно, начинай спереди.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
08.11.2008, 20:27
Сообщение от Viktordg
 Устраняется изменением положения резины относительно диска,.
Точно......пару раз делал......помогало......
08.11.2008, 21:50
Да не сказал бы, что резина бюджетная...GY все-таки, как балансировали не видел, колеса летом еще почистил Керхером. Товарищи предлагают перед с задом поменять, так как неизвестно, как они той зимой стояли. К тому же на шиномонтаже обычно обычно говорят, что мол отбалансировали, как могли, но резина дерьмо. Может диски прокатать?ХЗ
08.11.2008, 23:11
Проблема точно в резине было такое при 130 начиналась вибрация делал балансировку и колеса местами менял не помогало резина кстати тоже от пежнего хазяина досталась. Сейчас переобул новую зимнюю и все тип топ.
09.11.2008, 04:41
Была у меня такая проблема , самый лучший способ вывесеть одно переднее колесо и разогнаться до 80 -100 кмч .Если вибрация на руле будет , резину на выброс . Лучше конечно иметь стороннее колесо или запаску для проверки .И лучше без резких движений это делать , если с домкратом и подставкой.Зато с вибрацией научился едить постоянно на 150кмч , иначе очень сильно руки болели от 110-140 кмч вибрировал руль на этой скорости адски.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
09.11.2008, 15:36
Вроде как решена проблема. От литья на ступице, или как её там,осталась проставка, соответственно штамповка уже не плотно садилась.
