07.11.2008, 22:41
Проблемы с раздаткой
Nissan Pathfinder, 1995 года выпуска, 3.3 V6/4WD/170л.с./ МКПП.
При выключенном переднем приводе, после трогания с места через
некоторое время раздается нарастающий звук типа трещетки, потом
глухой удар и машина начинает катиться легче. По всему похоже, что
происходит самопроизвольное подключение переднего моста.
При движении с подключенным передним мостом никакого
криминала не происходит.
Никто с этим не сталкивался? Может просто регулировка раздатки?
08.11.2008, 17:09
У меня на терране тоже самое. На сервисе сказали, что это из-за того, что раздатка дохнет, ибо время (машина то 89 года), даже объясняли по научному проблему, но за давностью лет подзабыл. Сделать конечно можно, но не стоит того, жду когда совсем умрет. Не умирает уже года 3-4 точно. Возникает при холодной погоде (т.е. летом симптомы не проявляются), лечится включением режима 4Н, проезжаю немного (метров 200-300), пока не разогреется, затем переключаю обратно на 2Н. На сервисе сказали, что можно еще проехаться задним ходом несколько метров, но честно говоря как то плохо срабатывает, может еду не так. В общем посмотрим что будет дальше.
10.11.2008, 19:35
Да, fork, благодарю за ответ.
Я спасаюсь тем же методом - движение с постоянным подключенным
передним мостом, но, согласитесь, это не выход. Надо что-то делать.
Обзвонил пару десятков автосервисов - из них пять фирменных, и нигде
ремонтом раздаточной коробки не занимаются - только меняют агрегат
полностью... Пардон, но нахрена нам такие официальные дилеры
в автосервисе?! Нашел я тут одну конторку - сказали, что ремонт делают!
Пока еще не ездил, но если их слова не окажутся пылью - вынесу этот
сервис для всеобщего ознакомления - в качестве рекламы.
Думаю, это того будет стоить... ;-)
