Здравствуйте.
Проблема такая , как постоит заводиться ,работает хорошо ,стабильные обороты ,реакция на газ все отлично... минут 10 и глохнет (двигатель не успевает прогреться)
как заглохла, авто не завести, оставляем на мин 20 - 30 или час. заводиться, работает минуту две и глохнет и все по новой не завести.. на утро опять можно завести на минут 10-15.
осмотрел что когда не заводиться пропадает искра на всех катушках. питание и масса катушек в норме, нет управляющего с ебу.
Читал что бывало в людей при нагреве глохла, меняли ДПКВ и все проходило .
я снимал датчик и колена и распредвала менял их местами, промерял по сопротивлению они идентичны.
да и пробовал и нагревать и охлаждать их..не заводиться.
так же охлаждал блок управления двигателя.
напряжения на блоке в норме.
массы все проверил .
сделал самодиагностику получил код 34. вроде как ошибка датчика детонации. Прозвонил его (560кОм)
лямбду,егр ,датчик температури отключал..
Может быть проблема растянувшейся цепи?
буду благодарен за любые советы.
а то перелопатил уже все.. а результат дальше нет..
