06.02.2019, 21:26
скрежет при разгоне
Нужна помощь. Помогите советом. При разгоне слышен отчетливый скрежет (похож на звук убитого подшипника) в районе заднего редуктора. При этом машина явно теряет ускорение. При плавном движении и неспешном ускорении проблем не наблюдается. Замена салент-блоков заднего редуктора не изменила ситуацию. Проблема наблюдается ТОЛЬЛКО при резком ускорении, когда машина "приседает" на заднюю ось. Подскажите в каком направлении копать.
07.02.2019, 09:20
alex-konf, Может это отрабатывает система ESP. Попробуйте её отключить кнопкой и проверьте.
07.02.2019, 12:08
Вариант неисправности ESP можно исключить. разгонялся на льду (благо погода позволяет  ) до срабатывания ESP - никаких проблем нет. Т.к. разгон получантся нерезским, нет проседания на заднюю ось. Сейчас грешу на подшипник заднего ШРУСа. Что думаете?
07.02.2019, 12:34
alex-konf, Возможно и сам шрус, хруст шруса перепутать сложно с чем то другим по этому сложностей в выявлении не должно возникать. Попробуйте проверить шрусы на подъёмнике .
12.02.2019, 12:10
Проверьте крестовину на кардане, может она в хлам
17.02.2019, 00:53
У меня подобное было при износе ступиц
17.02.2019, 19:45
Два дня назад была произведена замена внутреннего ШРУСа правой полуоси (вместе с полуосью). Проблема осталась. Предполагаю следующий шаг - замена крестовины кардана.
Добавлено через 8 минут
Может кто подскажет номер крестовины карданного вала. В оригинальном каталоге она идет в сборе с карданом. Хотелось бы найти саму крестовину.
Добавлено через 13 минут
Номера крестовин нашел. Оригинал - дорого. Что порекомендуете из заменителей?
Последний раз редактировалось alex-konf, 17.02.2019 в 19:45.
17.02.2019, 23:05
Про крестовины тема есть на форуме, но "дохлые" они как правило проявляются по другому: либо звуком, либо вибрацией, либо органолептически (болтаются) причем иногда только на снятом кардане, либо визуально видна ржавчина на чашках. Если *опа заднему дифференциалу, не посмотреть ли в каком состоянии масло и магнит? На 2.5 литра была отзывная компания на часть машин по заднему диффу.
18.02.2019, 20:46
Из возможных причин вычеркиваем:
1. Крестовины - все в хорошем состоянии, кроме того сегодня их еще раз прошприцевали.
2. Дифференциал - поменяли масло в заднем редукторе. Оно было чистое, на пробке следов стружки и металла нет.
Проблема никуда не делась. Есть ли у кого-нибудь какие-то соображения. Куда копать дальше?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от INTRUDER31337
Что значит износ ступиц? Имеется в виду ступичный подшипник?
Последний раз редактировалось alex-konf, 18.02.2019 в 20:46.
18.02.2019, 21:05
Сообщение от alex-konf
У нас это синонимы, они же не разборные.
