05.02.2019, 00:14
Долго прогревается двигатель Альмера Н16 1,5, 98лс
Всем привет!
Такая проблема :заменил помпу и двигатель до рабочей температуры стал очень долго прогреваться. При - 5°С на улице прогрев до нижнего деления шкалы датчика больше 10мин, прогрев до рабочей температуры примерно 25мин. Проблема началась сразу после замены помпы. Термостат 3 раза менял. В последний раз оригинал поставил. Морду задирал, газовал, 5000 оборотов минут 5 держал—не помогает. Антифриз не уходит. Нижний патрубок холодный. При -15 стекла индевеют. Где копать? Альмера н16, 1,5, рестайл, 98лс 2006г.
05.02.2019, 07:02
HiroS4, тоже до рабочей минут 20, потом огонь, жара, пока не заглушишь. -20 трасса печка на стекло-ноги, вентилятор на 2, всё отлично. Чуть ниже если, то каёмка инея по периметру стекла
05.02.2019, 11:11
HiroS4, когда греешь машину печку включаешь сразу?на холостых современные движки плохо греются температура начинает подниматься в движении.если у тебя когда движек прогрет температура не падает то все нормально.люди авто одеялом двигатель закрывают на зиму ну или по старинке радиатор картонкой.
