06.11.2008, 21:16
Проблемы со сцеплением
Добрый вечер, у меня такая проблема:Было очень тугое сцепление что даже трос перетерся. Разобрали коробку поменяли выжимной, корзину. Почистили грязь всю. Поставили коробку-сцепление было мягким. Как проехали где то 15 км стало очень твердым и скрипит так что за 10 метров слышно.
06.11.2008, 22:06
А что, диск не меняли?
В данном случае только вскрытие может помочь, или не так поставили, или вилка обломилась, или есть там такая маленькая фишка (у меня она обломилась и мешала выжимному нормально ходить).
07.11.2008, 13:17
подскажите, какие признаки что пора сцепление менять???? а то у меня при ноборе скорости какие то подергивания начинаются(((
07.11.2008, 17:09
подергивания это скорее всего корзина на сцеплении(выработка лепестков). А если диску конец приходит то она просто прокручивать начинает и машина может скорость не набирать
07.11.2008, 22:43
спасибо. есть еще такая хреновина, на 1 скорости на разгоне происходит как бы залипание набора скорости, типа тупит, а потом сек через 2-3 резко рвет на разгон.
08.11.2008, 01:57
бывает такая же фигня, сцепление новое оригинальное.
Дело походу в коробке.
08.11.2008, 06:29
Если "залипание" ты имеешь ввиду когда машина перестает набирать скорость и повышаются обороты на моторе то это диск сцепления
08.11.2008, 12:34
спасибо, так и думал что пора уже менять, но все тянул(((
08.11.2008, 18:52
Думаю в конце месяца буду сам менять сцепление( диск корзину выжимной) фотки обязательно выложу!
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
08.11.2008, 21:16
будем очень признательны))) родина этого не забудет
