29.01.2019, 00:31
СРОЧНО помогите с печкой
Всем доброго времени суток. Подскажите по данной ситуации , примера п11 97г. дизель 2.0. ехал я как-то раз и температура начала подниматься, поднялась до красной зоны я заглушил подождал, остыла, дальше поехал опять температура растет. Поменял термостат, температура в норме, но вот печка дует ХОЛОДНЫМ, нижний патрубок печки холодный а верхний горячий. Я так понимаю пробка, но как её выгнать я и морду в гору ставил и скрепку гонял целый день, и патрубок мял, колесо стучал стекло протирал  ни чего не прмогает. Сегодня начал разбирать патрубки все чистые я и антифриз заливал через верхний патрубок печки так чтобы из печки он потек, все патрубки горячие а нижний нифига, кстати та часть куда приходит патрубок нижний от печки тоже горячая там ещё отвод к чему-то там где фильтр масляный, а патрубок холодный . На оборотах больше 2000 греет чуть теплым, как только меньше сразу холодная. И помпа исправна шланги не продавить дует норм. Помогите с проблемой
31.01.2019, 13:01
max932im, А термостат норм?
01.02.2019, 00:20
svskolch, термостат на печку не влияет.
Добавлено через 59 секунд
max932im, нет циркуляции, а это: помпа, грязь или воздух.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2019 в 00:20.
04.02.2019, 00:18
vitalliy, грязь вряд-ли так как продувал каждый патрубок по отдельности и печку тоже продувал, правда в печке какой то напор не ахти сильный валит, так еле еле течёт. Склоняюсь к воздуху, сейчас кстати печка уже дует теплом, но не горячим воздухом.
