| Nissan Teana - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Teana |
06.11.2008, 10:07
Help mi!!! нужна помошь
У меня Teana 3.5 с недавнего времени при тихой езде начало срабатывать ABS сейчас эти удары становятся всё чаще. abs срабатывает само пройзвольно или при малейшем нажатии на педаль. обращался в сервисны центр ни чего не смогли найти, при диагности не видят ни ошибок, даже в моменты срабатывания нет сигналов на контроллер. может кто сталкивался с такой проблемой???
06.11.2008, 11:05
Нет, такого не было еще ни разу...
06.11.2008, 11:26
было такое, правда на Примьере. Сначало действительно диагнстика ничего не давала, но по мере прогрессирования болезни (пол года) стала иногда загораться лампа АБС (лампа загоралась в сухую/жаркую погоду, в дождь/холод - даже срабатываний не было). Раз лампа загорелась - значит ошибка поймана и диагностируется с конкретикой какой это датчик глючит (или провод этого датчика).
Совет: жди загорания лампы - в этом случае диагностика даст какой именно датчик глючит или замена датчиков по очереди.
07.11.2008, 16:50
Хочешь сервис скажу (неофициальный) , продиагностируешь у них , а потом уже к официалам , если нужно пиши в личку
07.11.2008, 23:32
У меня была Теана с подобным дефектом. Виной был маааленькая железячка, примагнитившаяся к сепаратору подшипника. С этого сепаратора датчик считывает скорость вращения колеса.
КАК ИСКАТЬ:
1)Цивилизованно:едем к диагностам, цепляем CONSULT, катаемся и смотрим в ABS - DATA MONITOR клапаны какого колеса срабатывают при проявлении бяки. Потом осматриваем датчик и сепаратор соответствующего колеса. магнитная поверхность сепаратора не должна иметь повреждений.
2)По дядивасиному снимаем с крепления и осматриваем все датчики на предмет царапин и потёртостей, если не помогает - лезем к подшипникам и осматриваем сепараторы.
Всё относительно (с)
26.02.2009, 14:04
всем привет!
проблему с вариатором успешно решина ........
обратился к официальному диллеру, после долгих осмотров и катаний по территори последовала проверка всех датчиков----безрезультатно!!!
потом пришли к выводу что нодо заменить ступицы, после дву недельного ожидания, мне позвонили и прозвели замену одной на угад................. О ЧУДО ОНИ УГАДАЛИ С ПЕРВОГО РАЗА!!!
вот так была решена проблема с ABS!!!
> Nissan Teana
