06.11.2008, 10:02
Сигнал с тахометра
Сделал себе автозапуск, заменил одну сугналку на другую. Проблема оказалась в следующем. Нужен сигнал обозначающий что пора выключить стартер. Рекомендуется использовать сигнал тахометра. Но вот беда. Почитал мануал в PDF. Там приборная панель похожая но другая и разъемы другие. Искал по всем контактам разъема при помощи вольтметра сигнал где напряжение меняется в зависимости от оборотов, не нашел. Пришлось использовать 2-й метод - по сигналу контактного датчика. Получилось найти на разъеме панели приборов провод где появляется + после запуска. Но, все таки, хочется найти сигнал именно оборотов. Кто сталкивался с подобной проблемой или может быть у кого есть схема именно нашей приборной панели. N16 2005 г. Comfort.
В принципе работает и так, но хочу сделать как рекомендуется. А рекомендуется по тахометру.
06.11.2008, 11:34
Ну схема то есть, но какая именно тебе нужна?
(черкай в личку)
06.11.2008, 12:02
Вот страница 103 из секции EL pdf - ной документации
http://s55.radikal.ru/i148/0811/c5/e1a863956ba1.jpg
У меня правый разъем на панель приборов не такой и цвета провода такого в жгуте нет. Мне нужно знать какой провод на правом разъеме соотвествует сигналу о оборотах с ECM.
06.11.2008, 13:07
стукнись в аську 107-637-726
06.11.2008, 17:26
а он в аналоге там есть вобще? приборка то цифровая, мож по CANу, тогда с генератора, если вход сиги позволяет... "Дейлайт" если есть приколхозить можно...
07.11.2008, 09:51
"Дейлайт" естественно есть, но, читаем
"HEADLAMP — DAYTIME LIGHT SYSTEM —" из EL-49:
8 Alternator ”L” terminal I Engine
Running 12
Stopped 0
т.е. на нем во время работы 12 В.
07.11.2008, 11:11
Вот тут приглядись
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
07.11.2008, 14:13
Этот фрагмент я видел. Разъемы у меня не такие и провода с цветом L/OR - т.е. Голубой/оранжевая полоса в жгуте нет.
27.11.2008, 09:54
Нашел http://ifolder.ru/5670665
Nissan Almera N16E (September 2004) Electronic Service Manual.rar
Приборня панель как у меня и ServiceManual более совершенный чем 2001 г. М.Б. кому пригодится.
