| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
28.01.2019, 15:56
Нет зажигания на Т32 и , соответственно, не заводится
Машина X Trail T32 2015 года выпуска. Пробег 60000 км. Начиная с осени несколько раз садился аккумулятор. После подзарядки все функционировало. После последних морозов машина отказалась заводится напрочь. Заводка с кнопки на торпеде. При нажатии кнопки не включается табло , вообще никаких признаков жизни. Поэтому до начала кручения стартера дело вообще не доходит. Из потребителей энергии работает только брелок на открывание и закрывание машины и внутрисалонные плафоны. И на табло мигает ключик системы Nats. Больше никаких признаков жизни. Начал заряжать аккумулятор, но зарядка минут через 5 показывает, что аккумулятор заряжен. Проверил аккумулятор в магазине под нагрузкой. Продавцы говорят, что он в рабочем состоянии. Грешил на возможно разрядившуюся батарейку в ключе( хотя понимаю, что если бы это было так, то машина бы не открывалась и не закрывалась) , но замена батарейки, как и ожидалось результата не дала.
Понятно, что может накрыться какой-нибудь предохранитель, отвечающий за подачу напряжения на замок зажигания. Но в схемах не сильно силён. Поэтому не понятно куда лезть. Проблема состоит в том, что машина стоит в 130 км от Москвы и при неработающим тормозе и скорей всего , что если начать крутить, то заблокируется и руль до сервиса доставить ее проблематично. Эвакуатор тоже не подъедет. Сугробы, заборы не дают возможности подъехать. Надо разбираться на месте. Кто, что может посоветовать! Буду благодарен за любые Советы.
29.01.2019, 19:00
Скорее всего выбило какой-то из основных пердохранителей или реле. У положительной клеммы АКБ есть отсек с пердохранительными вставками. Визуально проверить те, что установлены вертикально. Но с такими познаниями следует ли заниматься этим? Неужто поблизости ни одного выездного автоэлектрика нет, который проблему устранит скорее всего за 15 минут и 1000 руб. с учётом выезда.
29.01.2019, 22:37
notAmonster, Нормального электрика пока не нашёл. Один предложил напрямую закоротить стартер и втягивающее реле. Отказался. Я прекрасно понимаю, что есть две причины такого поведения машины. Или , действительно , выбило какой-то предохранитель. Но визуально я этого на плюсовой клемме не вижу. Хотя стекла там очень не прозрачные. И вторая, что машина просто не видит ключ. Так как на табло мигает значок ключа. Как объяснили по телефону в Ниссане такое может быть, что брелок открывает центральный замок, а вот на зажигание там вроде как другая цепь. И она может глючить. Их вердикт эвакуатор. Рассказали, как вручную поставить вариатор на нейтраль. Но как ее переместить на 3 метра в сторону из-за столбов забора, чтобы можно было на эвакуатор загнать обьяснить не смогли. Поэтому и прошу советов.
1.Может ли накрыться ещё какой предохранитель после силовых на плюсовой клемме, чтобы машина так себя вела?
30.01.2019, 08:36
Попробуй брелок вплотную поднести к кнопке старт-стоп и запустить двигатель. Ну или другим брелком то же самое проделать. (меня смущает в твоём описании именно вылезания предупреждения...)
30.01.2019, 21:26
Пробовал и один и второй брелок. Нулевая реакция.
30.01.2019, 21:56
Stasco, официалам лишь бы мозги запудрить. Да, конечно может. То, про что я говорил - это самые основные.
Мы так и будем общаться на форуме с ожиданием ответа по 1 дню или найдём более оперативный способ связи?
Добавлено через 23 минуты
Что именно из электрооборудования работает/не работает? Сигнал работает? Аварийка работает? При нажатии на педаль тормоза фонари зажигаются? Габариты/дальний свет работают?
Последний раз редактировалось notAmonster, 30.01.2019 в 21:56.
30.01.2019, 22:26
Сигнал не пробовал. Аварийка, дальний свет не работают. Стоп сигналы позову завтра соседа посмотреть.но думаю, что нет. Педаль Тормоза -каменная. Для оперативной связи скину телефон в личку.
31.01.2019, 12:15
И что в ней было? Проверил все предохранители под капотом. Перевел на нейтралку . Покатал ее туда сюда.
Держал ключ около кнопки включения,убрал все излучения : регистратор,телефон,wi-fi.Эффект ноль. Нажал на тормоза . Они работали. После этого нажал на сигнал и появилось электричество. После чего она ,разумеется ,завелась. Проверил ошибки после этого. Ничего не показывает. Мистика
31.01.2019, 14:12
Похоже на САН шину......кстати, у тех кого она шалила, был эффект - не выключить двигатель.....так вот, лечился (выключить двигатель) нажатием на сигнал.....
31.01.2019, 19:38
Да уж лучше бы не пригодилось. Но огромное спасибо всем тем , кто откликнулся.
