Изба - поболтать о том о сем |
27.01.2019, 00:43
Зарядные устройства для АКБ
Всем привет!
За 10 лет владения авто, ни разу не пользовался внешним зарядным устройством. Сменил два аккумулятора. Сначала на бош сильвер, потом (весной 2018) на варту 90 ампер...
Вот думаю, может взять зарядное устройство и в выходные на даче проводить подзарядку, чтобы аккумулятору жилось получше, как минимум зимой...
У меня вебаста и короткие дневные поездки по городу, заряда от гены может не хватать.
Хочется взять ЗУ автомат, чтобы можно было проводить полный цикл обслуживания, не отрываясь от шашлыков и бани
Кто чем пользуется и может посоветовать? Если пользуется...
С Уважением,
Юрий.
27.01.2019, 15:47
Лет 5 уже пользуюсь BOSH C7, очень хорошая зарядка, если из трупа еще что то можно выжать оно выжмет. Покупал специально для зарядки аккумуляторов в автодоме.
27.01.2019, 16:24
Тоже Bosch, но C3, также есть режим для "трупиков" с 8...10 В
27.01.2019, 21:42
Пользуюсь hyundai hy 800, бюджетная копия Стека, но с экранчиком. Нравится. Приобрел, этот зарядник, так, как сейчас стоит AGM.
28.01.2019, 20:12
Сообщение от jackuzik
 BOSH C7
Сообщение от Tjapa
 Тоже Bosch, но C3
На сколько полно они заряжают?
Пока выбираю автомат, в выходные решил все-так подзарядить свой. В наличии у меня зарядка кулон 707d, который обычно используется как блок питания  Заряжал 90-амперную варту...
Снял аккумулятор, занес в тепло, выставил напряжение на 14.5 вольта. Так как ток при начале заряда был всего 1.5 ампера, не было смысла не ограничивать. До отъезда с дачи зарядный ток упал до 0.5 ампер, судя по показаниям на табло зарядки, зарядка продолжалась 16 часов и за это время аккумулятору было отдано 14.5 ампер...
Все снимают клеммы с аккумулятора при зарядке или на это "забили"?
С Уважением,
Юрий.
28.01.2019, 21:16
Сообщение от yvg
А как проверить? На дисплее full, по ощущениям тоже. Кстати, родной аккумулятор ожил только с этим автоматом (есть ещё "кедр", но им не смог восстановить аккум), есть функция десульфатации, но уже было не актуально, так, как купил этот зарядник с AGM аккумулятором.
Сообщение от yvg
В книжке в виде рекомендации написано - отсоединять, хотя как то забыл отсоеденить, но ничего страшного не произошло.
PS Если в будущем собираетесь покупать agm, gel или efb аккумулятор, то лучше купить подобный автомат, а то кулоном можно убить такие аккумуляторы.
Последний раз редактировалось Tjapa, 28.01.2019 в 21:58.
28.01.2019, 21:47
Сообщение от Tjapa
 хотя как то забыл отсоединить, но ничего страшного не произошло.
У многих полных автоматов есть импульсный режим. У каких-то зарядок он обязательно должен быть выбран вручную, а у других микроконтроллер зарядки сам решает... И как это может отразится х.з.
А так хочется: подключился, подзарядился и потом не надо ничего заново устанавливать/настраивать/обучать...
С Уважением,
Юрий.
28.01.2019, 22:20
В полном автомате все под контролем микропроцессора, ничего не нужно обучать, только от вас нужно прикрепить крокодилы, воткнуть вилку в розетку и выбрать кнопкой тип аккумулятора,( в моем случае AGM, по умолчанию зарядка запускается для обычного кислотника) в остальном вас ничего не касается, он сам решит сколько и как нужно зарядить аккумулятор. Ни о чем парится не нужно, можно оставить его на едине с аккумулятором на долгий срок, хоть на месяц, ничего плохого не произойдет и не навредит не машине, не аккумулятору. Если даже отключат электричество, то он будет ждать пока оно не появится и начнет с того места на чем прервался процесс.
29.01.2019, 14:24
Режим регенарции в бош С7, оживил мне аккум из автодома который я собираля уже сдавать, два года еще с ним отъездил, заряжая по очереди то от солнечной панели то от зарядки.
а так когда аккум зарядился, зарядка его переводит в режим поддержания и он не кипит но не разряжается
29.01.2019, 15:02
Да, достигнув, условно говоря, максимальной точки заряда, зарядка переходит в режим поддержания этого максимума, короткими импульсами минимального тока, компенсируя саморазряд аккумулятора.
> Изба
