![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.11.2005, 12:10
Моторчик омывателя
Господа! хэлп!
встали щетки, авто Альмера N-15. до их полной остановки при работе щеток раздавались жужжащие звуки, потом щетки стали тупить и умерли. :shock:
читал в ФАКе что это болезнь Альмер, связанная с механизмом, приводом щеток. в моем случае моторчик греется сильно, звуков не издает, щетки стоят. тестером проверял, питание на моторчик идет.
что это все таки, моторчик словил клина, или привод ?
05.11.2005, 12:35
Пока хорошая погода ехай быстрее на сервис. С понедельника щётки понадобятся.Чем быстрее поставят диагноз и что-нибудь сделают, тем лучше. Не трать время.Движение без дворников стоит нааамного дороже.
05.11.2005, 12:45
я бы с удовольствием съездил, но спец. сервисов по Ниссанам в Мурманске - нет. ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
05.11.2005, 12:57
Если смог померить напряжение на моторе, значит не всё потеряно , и сможешь залезть к механизму щёток. Отсоединяешь мехпривод от моторчика и пукаешь электромотор.Если работает( в смысле вращает вал), значит проблема в соединениях рейки и опорном кронштейне крепления . Если не работает, то ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) .
P.S. Причём тут моторчик омывателя?
05.11.2005, 13:31
сорри, опечатался. моторчик привода щеток гребаный
сегодня буду снимать, просто цена на новый моторчик кусается, вот и надеюсь что это не он...
но если моторчик греется при включенном питании в машине и выключенных щетках, то думаю кирдык ему.... пока и вовсе отключил его..
05.11.2005, 13:33
05.11.2005, 14:23
Грееца,патамушта привод крутица не дает.
05.11.2005, 15:21
Big, считаешь что все таки не в моторчике дело?
как проверить этот привод самому?
05.11.2005, 15:31
Отсоединить привод и включить моторчик.Сорри ,не знаю как именно на твоей тачке,но принцип действия механизма одинаков.Короче на валу моторчика должна быть кайка.Попробовать ее открутить и снять со шлицев водило механизма.Тока там надо пометить расположение водилы на шлицах.Ну и можно пробовать включать.
05.11.2005, 16:36
ок. попробую отпишу!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
