| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
23.01.2019, 21:41
HELP!!! 3 дня не могу завезти машину
Всем доброго времени суток , 3 дня не могу завезти машину , заливает свечи , уже раз 10 сушил.
Ошибок не выдает.
Лужи бензина в камерах сгорания.
Пробовал менять свечи, результата 0.
Не знаю как выгнать от туда бензин.
Свечи при каждой попытке заливает полностью.
Пытался крутить и с выжиманием педали газа и с отключением форсунок, но бензин из камер не выходит.
Если у кого есть идеи или знания, буду рад услышать.
24.01.2019, 07:41
WooDWeB, искру проверь, может нет совсем. Не форсунки надо отключать, а бензонасос вытаскиванием преда. Залитый движок теряет компрессию! Удаляй бенз, суши цилиндры! Как? Подумай... Капай масло в цилиндры и пробуй накачав давление и дергая пред при прокрутке.
24.01.2019, 18:32
Просуши цилиндры-вытащи пред бензонасоса №9 в салоне,выверни свечи,немного посуши так,потом покрути стартером;проверь уровень масла-возможно,бензина налило по самое некуда;проверь искру-если не будет, замерь питание на катушках-если нет,то проверь предохранитель катушек(№60,под капотом на 15 ампер),реле EGI-шестиногое,стоит за бардачком.Если все ОК,то попробуй поменять датчики колен- и распредвалов местами.Если сдыхает ДПРВ-искра пропадает...
26.01.2019, 09:41
Выкрути кислородный датчик.
