14.01.2019, 10:44
стук в двигателе
Может кто сталкивался помогите пожалуйсто. утром завожу машину обороты поднимаются двигатель работает ровно, тихо, после того как немного прогреется появляется металический стук, похоже на как будто цепь бъёт об крышку или распредвал непонятно, так стучит до тех пор пока не проедешь пару километров. потом не слыхать. стоит постоять пару часов что бы остыла опять такая же фигня. машину купил пол года назад, поменял комплект ГРМ
14.01.2019, 11:32
Может клапана стучат? Такая же фигня - на холодную - глухой цокот, без металлического звона, после прогрева в течение пары минут все пропадает.
14.01.2019, 12:03
даже гогда прогреется стучит, пока не поездеешь на машине не проходит
14.01.2019, 17:14
Сообщение от Dmi080
Я бы на твоем месте ехал туда,где цепь менял....
Пока это не выскочило наружу,в прямом смысле...
14.01.2019, 18:28
akiverin, купил машину, это моя первая иномарка, в движке не замечал постороних звуков при покупке, через пару дней поменял масло(nissan 10w40) после этого начал слышать лязганье цепи на холостых, в натяг неслышно, чек не горел, поехал в сервис сказали скорее всего натяжитель полностью вышел и цепь уже не натягивает, крч растянулось. заказал комплект и всё остальное, при разборке натяжитель как и сказали был выстрелен на полную, поменял собрал, завел звук так же и остался, но тише со временем стал не сильным, но я не мог так ездить, всё равно прислушиваешся к нему и как то не по себе, решил заново разобрать, все проверить, поставил старый натяжитель, после сборки завел и после 2000оборотом появлялся громкий гул и заводилась плохо. опять разобрал))) ничего не увидел собрал, гул пропал) и с тех пор лязганья я как такого не слышу но вот звук в двигле есть, что то стучит, звук похож на то что цепь не лязгает а стучит или распредвал или один клапан прям гремит как буд то, особенно слышно на холодном движке и даже когда прогреется, но стоит проехать пару километров он можно сказать пропадает вообще, пока не проедешь не пропадает даже если просто газануть
14.01.2019, 18:44
Сообщение от Dmi080
 заказал комплект
Комплектом брал?Тут тема по замене ГРМ очень большая есть...
берут обычно оригинал ...да и все остальное оригинал.
Если с самого начала проблем не было,то зря ты имхо полез.То ,что лязгало на холодной это имхо не повод срочно менять...
Вот тема http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=8607
14.01.2019, 19:08
akiverin, брал комплектом если не ошибаюсь japanpartc, появилось после замены масла, после того как цепь поменял лязганье пропало, другой звук появился как я описывал до этого
Dmi080, могу отправить видео работы мотора кому интересно
Последний раз редактировалось Dmi080, 14.01.2019 в 19:08.
14.01.2019, 19:55
Сообщение от Dmi080
А почему 10в40?Сильный угар?Попробуй синтетику 5в40...
Лукойл люкс 5в40 SN ..отличное масло,не подделка к тому же.На альмере три года на нем ездил.
Вероятность того,что масло мала..но все таки.
14.01.2019, 22:53
akiverin, тогда был первый и последний раз когда залил такое масло, с тех пор лью мобил1 5w30
