01.11.2008, 08:40
Ресурс турбины двигателя ZD30
Народ, услышал информацию о том, что ресурс турбины на ZD30 - 120.000 км. Так ли это? Заранее благодарен.
01.11.2008, 09:25
Турбина может отходить и больше и меньше. Зависит от условий эксплуатации, наличия турботаймера, масла и удачи У знакомого на туареге турба сдохла от масляного голодания на 10к.
01.11.2008, 09:31
Я купил машину с пробегом 165 тыков, по словам хозяина турбина сдохла на 160 тыках. Турбо таймера не было.
01.11.2008, 13:14
120000 км,проблем с турбиной нет.
01.11.2008, 16:57
147тык пока полет нормуль
03.11.2008, 23:29
у меня турботаймера нет. но я когда долго езжу на машине, даю ей поработать минуту, а после чего отключаю. что скажи те - это нормальное ожидание? или нужно больше минуты?
03.11.2008, 23:51
05.11.2008, 07:12
А что за проблема поставить турботаймар? Поставь сигналку с интелектуальным турботаймером - она сам вычислит сколько работать мотору на холостых после выключения зажигания.
Русские называют дорогой то место, где собираются
проехать.
05.11.2008, 18:02
как это она вычисляет где датчик измерения температуры турбины стоит?
06.11.2008, 06:11
Согласно инструкции она подключена к тахометру и считывает обороты двигателя. По средним показателям за последние 5 минут работы перед выключением зажигания выставляет время работы на холостом ходу от 1 до 5 минут. Если я ехал по трассе и обороты постоянно в районе 2,5-3,0, остановился и выключил зажигание, то дв-ль работает примерно 2-3 мин., а если по городу в пробке еле двигался, то после остановки - работает 1 мин.
проехать.
