20.12.2018, 20:19
Дохлый разгон
Доброго всем времени суток. Прошу поделиться опытом. X-trail T31 2 литра, бензин, механика, 110 тыс. пробега. В начале движения, при троганье, на малых оборотах и первой-второй передаче, чувствуется нехватка мощности, звук двигателя становится ниже (рык какой-то, не могу точнее описать), сцепление приходится отпускать медленнее обычного. С набором скорости симптом пропадает. По городу ездить невозможно без нервотрёпки. На нейтрали при газовании проблем нет. Свечи новые, проблема появилась еще до их замены. Подключаюсь к ЭБУ, ошибки не показывает, но по одному из тестов отклонение (CID 8, TID S-2A, что-то в секундах считает, значение параметра 0 при минимально требуемом 0,024). Еще при езде программа диагностики (EOBD Facile) выдает расхождение по какому-то параметру (в разделе "Согласованность" пишет так: "0-15-1 Кратковременное снабжение топливом, связанное с ряд 1, датчик 2 : 99,2%"). Прошу помочь
20.12.2018, 21:39
Первый вопрос, что приходит в голову - бензин качественный?
Глаза боятся,а руки делают...
20.12.2018, 21:54
aleksei4595,
бензин в порядке...
23.12.2018, 14:51
Фильтр воздушный проверь.Потом может насос топливный забит грязью..Да много может быть причин
