20.12.2018, 16:25
Омыватель заднего стекла
...перестал поливать, при этом моторчик жужжит как и раньше.
Куда смотреть и где копать подскажите пожалуйста ?
Ваз 2110-Almera Classic (автомат)-X-trail 2010, 2.5, M-CVT (LE 2DKD6)
20.12.2018, 21:35
Замерз скорей всего...вода оставалась в шланге. В теплое помещение постоять и прокачать пока незамерзайка не пойдет.
Глаза боятся,а руки делают...
21.12.2018, 12:51
... а если всё таки порыв шланга/соединения, то протечку где обычно видно ?
В салон или на потолок может капать ?
21.12.2018, 15:44
Сообщение от ADeep
Сначала погрей заднюю форсунку (аккуратно зажигалкой или горячей водой) и прочисть отверстия... далее надо убедиться что моторчик гонит струю, а не просто жужжит, снять шланг или передавить пальцами и тактильным ощущением понять повышается в нём давление или нет...
Сообщение от ADeep
Обычно течёт в месте разрыва)) Шучу... Давление там маленькое чтобы шланг порвать, а машина довольно свежая чтобы шланг сгнил.
Правую гофру с задней двери сними и посмотри, на предмет разрыва на изгибе.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 21.12.2018 в 15:48.
15.02.2019, 13:33
У меня немного другая проблема с задним омывателем. До недавнего времени омыватель заднего стекла работал нормально. Ручка "от себя"- льет отдельно от лобового стекла. Но потом, что-то произошло и при подаче воды на задний омыватель, вода также поступает и на лобовое стекло. Видно визуально, что давление насоса распределяется и на лобовое и на заднее стекло. И там и там машут дворники. Если отдельно поливать на лобовое, то на заднее стекло ничего не поступает. Может быть есть решение?
13.04.2019, 18:34
У меня совершенно случайно вылечилось залитой на зиму и много-много раз перемороженой (ибо перемерзала уже в -15) баклажкой лоу-кост изопропаноловой типанезамерзайки - когда в середине марта стал промывать систему от этой аццки вонючей бурды, то с удивлением обнаружил что вода льётся совершенно штатный образом
