| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
31.10.2008, 00:48
Проблема с системой охлаждения
Ниссан-Эксперт, 2005 г/в, двигатель QG18. Выдавливает антифриз в расширительный бачек, сразу остывает печка, датчик температуры всегда в норме. Происходит это только при движении. Причем всегда по разному – иногда уже на 40 км/ч, иногда только при 100, иногда можно полдня ездить по городу и ничего. Когда машина стоит на месте, то при любых оборотах – холостых, средних или высоких ничего не происходит, все в норме – система прогревается, термостат открывается, вентиляторы включаются-выключаются, печка горячая. Что сделано: заменен термостат и крышка радиатора; помпа проверена путем снятия и визуального осмотра, крыльчатка целая – рабочая; система охлаждения промыта дистиллированной водой с промывкой Хай-Гир; залит новый антифриз; на СТО специальным прибором проверено присутствие или наличие выхлопных газов в ОЖ – все чисто. В общем, ничего не помогло. Явных признаков пробитой прокладки нет – уровень масла не меняется, эмульсии нигде нет, белый дым из трубы не идет, конденсат в трубе не «сладкий», масла в ОЖ, в бачке и под крышкой радиатора нет. Протечек нет, ОЖ не уходит. Но система все равно завоздушивается, иногда в бачек идут редкие пузырьки в таком примерно алгоритме – бульк, пауза, бульк – при работающем двигателе и недолго после его выключения. В чем может быть причина, как определить, что делать?
11.12.2008, 05:57
почему то подсасывает воздух в систему, хотя должно литься наружу. если погазовать наместе проблема та же? может кто воздух выгонял из печки иглой от шприца, да игла большая попалась, и теперь при оборотах через дырку подсасывается воздух в систему. надо проверить шланг от печки в самой верхней точке.
12.12.2008, 08:45
Такая же проблемма
Привет у меня такая же проблемма на том же двигателе решаю вопрос таким путем каждое утро надеваю новый полиэтиленовый пакетик на крышку радиатора и устанавливаю ее на место и можно ездить целый день спокойно. Если есть другое более эффективное решение данной проблеммы подскажи пожалуйста.
14.12.2008, 13:02
а почему каждый день новый пакетик?
18.12.2008, 19:51
если не знаешь ответ на свой вопрос лучше обратиться к специалистам по ремонту ниссанов, они уж точно все сделают на ура и объяснят в чем была проблема
