14.12.2018, 20:46
Поменяли датчик коленвала,горит чек и горит 4wd
Поменяли датчик коленвала,горит чек и горит 4wd , до этого писало ошибку датчика коленвала
Что это может быть?
nisan x-trail 2004 2.5л
15.12.2018, 00:46
Считать код чека не пробовали?
Какой датчик поставили?
16.12.2018, 14:19
Поменяли датчик коленвала,сбросили ошибку и теперь опять пишет ошибку датчика коленвала
16.12.2018, 17:23
КАКОЙ датчик поставили?
16.12.2018, 19:12
Нужна фирма?
16.12.2018, 22:42
Да. Если проще - оригинал или что-то типа ЭРЫ?
18.12.2018, 19:38
не оригинал
19.12.2018, 13:50
Выкиньте и поставьте оригинальный. Иначе будут шаманские танцы.
06.05.2019, 01:32
vitalik051070, Проверьте, датчик. Если новый и старый совместить они должны отталкиваться. Там магниты стоят. Если они притягивают то положение магнита не верное, датчик работать не будет.
