30.10.2008, 15:41
Замена цепей
Помогите советом.
У меня на GA14DE (пробег 260т.км.)слышен шелест цепи, напоминает ширхание. До этого еще был дизельный звук при заводке в течении нескольких секунд, который удалось победить заменой верхнего гидронатяжителя, но ширхание осталось. Скорее всего нужно менять цепи и звездочки. Может кто сам менял? Меня интересует можно ли замену цепей выполнить не снимая двигатель? Может можно поменять только натяжитель нижней цепи?
Заранее благодарен,
Сергей.
30.10.2008, 16:56
Да,тарахтит ГРМ.Раз уж полезешь,меняй и цепи тоже.Натяжители не спасут надолго.
Мануал на японском-это увлекательно!
30.10.2008, 17:36
Седан Almera N15 1998 GA16
31.10.2008, 11:32
Спасибо за информацию. Многие меняют на сервисе, а я наверное сам займусь, но страшновато
03.11.2008, 18:16
Я недавно менял в сервисе на GA16DE (Признаки были что и у тебя) работа обошлась в 12т.р. Менял все что только можно было заодно поменять. Но вообще не советую самому лезть (правда я незнаю ваших способностей) работал 1 мастер полных 2 дня. Хочу сказать что двигатель не снимал намучился он знатно пришлось снимать все навесное что находится рядом с крышкой цепи в том числе и клапанную и картера. При отсутствии подъёмника и хорошего инструмента я бы не рискнул. Удачи...
 блам-блам-бж-бж-бж-эээу))
03.11.2008, 19:49
А головку блока цилиндров не снимали? Т.к снять только переднюю крышку цепей грм проблемно.
04.11.2008, 10:06
Нее головку блока точно не снимали.
04.11.2008, 15:10
А как эффект от проделанной работы, намного тише? А как с резвостью машины, не изменилась?
05.11.2008, 11:45
замена грм
да подскажите тоже интересен результат
как машинка стала как двигатель?
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
05.11.2008, 15:46
Исчез звук «дизельного авто» на холодную, и в общем шуме мотора отсутствует лязганье цепи. Да ещё исчезло беспокойство за неё)) Прибавку резвости не заметил, а вообще я держу авто в полноценно рабочем состоянии так что как чуть, так под замену)) Если убито основательно может и почувствуете разницу.
