08.12.2018, 17:53
глохнет сразу после запуска
уважаемые знатоки, проблема такая: аппарат ga16de p10 заводится с пол оборота, работает ровно, через секунд 5-8 после запуска глохнет резко-как выключение замка зажигания. При нажатии на газ, глохнет сразу, при выжатом газе не заводится. Было сделано: заменен бензонасос, промыты форсунки, ставились другие мозги и трамблер, проблема таже. Чек не загорается, связь эбу через переходник, берется не со всеми диагностическими аппаратами. Те, которые "связываются" проблем не видят (может мастера такие). Еще странность-при сбросе фишек с датчиков и запуске-чек не выскакивает (при включении зажигания загорается, при запуске тухнет). Может на ходу должен загораться (?). Делал запрос на ремонт по инету в сервисы Краснодара. Среди многих бесмысленных ответов,типа "пригоняйте, будем смотреть",один менеджер ответил, что механик знает эту проблему и точно сделает. На мой вопрос: сколько это будет хотя бы примерно стоить вразумительного ответа не дал. (почему бы не сказать, если он точно знает-что делать!?). Если учесть, что некоторые за ремонт хотят от 10 штук, (а там может просто датчик заменить) +примерно столько же за эвакуатор от меня до Краснодара, то мне проще ее разобрать. Если на сервисе не бредят, то возможно среди Вас кто-то еще знает эту проблему?
08.12.2018, 18:20
resto, если на улице минус, то как вариант вода в топливном фильтре замерзла. Для проверки его медленно облить кипятком из термоса и запускать. По факту нет давления в топливной рампе.
