29.10.2008, 22:35
тормозная система
проблемы с тормозами при торможении машину кидает из стороны в сторону ?
30.10.2008, 01:20
Сообщение от соло
Может воздух в тормозной системе,а может и поршень цилиндра заклинин где-то от корозии..Надо все осмотреть,так неопределить  ...Удачи!!!
30.10.2008, 03:07
А можно немного уточнить...
Что значить кидает, в какие стороны из четырех кидает, на какой дороге, при какой скорости и когда последний раз менялись тормозные диски, и как долго кидает????
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
30.10.2008, 09:26
Тут может быть все, что угодно. одно понятно - систему надо проверять полностью.
03.11.2008, 00:10
Машину всегда уводит, при торможении, в противоположную сторону от проблемного колеса.
Тоесть если уводит вправо то трабла с левым супортом или тормозным цилиндром..и наоборот.
Если тормозит правое колесо а левое косясит то машину тянет вправо соответственно.
Возможно воздух в цилиндре, возможно супорт заржавел или колодкам пздц например
13.11.2008, 23:55
диски тормозные менял прокачивал уводит то в право то в лево тормозит рывками
14.11.2008, 00:29
Значит проверять систему на предмет заедания. В соседней теме с барабанами так и было
14.11.2008, 15:11
можт тя на калие просто уводит?
у меня переднее правое колесо перетормаживает.когда резко притормаживаеш все норм тормозят а оно блокируетса
25.11.2008, 10:04
вот такая беда,когда довольно резко отормаживаешса встает на юз правое переднее колесо,так же заметил при резком прогание пробуксовывает тож правое,может ли это быть из за умершей стойки как думаете?
25.11.2008, 10:33
При тормажение ведет,это либо прокачать систему надо,либо проверить колодки и суппорт,либо диски...(И рулем ненадо в сторону крутить,держать двумя руками...)
уничтожитель социалестической собственности
