Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
37 |
18.97% |
29.10.2008, 15:56
Опора двигла ( подушка ).
Пож.подскажите кто нить менял заднюю опору двигла.Балку центральную надо снимать иль так можно поменять
29.10.2008, 16:34
Снимается защита двигла и деталь там еще какую то снизу. Правда не знаю ее названия. Наблюдал как меняют в сервисе.
18.11.2008, 14:06
Поменял в воскресенье опору сам.  Была какаэто вибрация,посмотрел сверху задней опоре кердык.Купил на кунцевском рынке опору(2000р оригинал).1.Снял защиту.2.Открутил центральный болт крепления опоры к двжку(1болт на14)3.Поддомкратил под коробку.4.Открутил центральную балку сзади(2болта на17)отогнул ее немного вниз.5.Открутил крепление опоры к балке(2болта на14)снял опору.Собрал в обратном порядке.По времени 1,5часа(с перекурами)сложностей никаких.Вибрация пропала т.к. старая опора была порвана.Буду рад если комуто помог.
19.11.2008, 11:43
Всем привет!
У меня при замене мастер снимал балку полностью, благо есть пневмоинструмент, по времени показалось не больше 40 минут без перерывов
Интересует вопрос, на скольких тысячах она умерла?
У меня гдет в прмежутке между 82-85, тк не сразу понял из-за чего такая вибрация
ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
19.11.2008, 12:31
Я альку купил пару месяцев назад уже была мертвая (пробег был 62000) ездила девушка, пока я понял че к чему уже 65500.
19.11.2008, 14:50
Если не секрет по чем "опиум для народа"?
19.11.2008, 15:26
Сообщение от AAR
 2000р оригинал
19.11.2008, 15:34
как понять что умерла?
community.livejournal.com/ru_auto/
20.11.2008, 12:20
Умерла-значит порвалась и появилась вибрация
21.11.2008, 01:55
вибрирует что?
и на что влияет если не поменять?
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
