Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan X-Trail > Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года.
RenatMeh вне форума RenatMeh
Откуда: Уруссу; Авто: Nissan X-Trail T-32 1.6 дизель 4WD SE 2018
Старый #1   04.12.2018, 20:07
По умолчанию Дизельный Т32 глохнет при начале движения .
Приобрел месяц назад Х трейл 2018 года выпуска .Движок 1.6 литра ,130 кобыл.Полный привод.С первых дней мучаюсь с тем , что авто глохнет при начале движения , прям задолбало уже.Сначало думал , что ездить разучился, а потом выяснил закономерность;если начать движение сразу как завел, то не глохнет,а когда немного прогреешь то глохнет как только отпускаешь сцепление.Потом глохнет после автозапуска ;завел с пульта прогрел минут 10 выходишь и при начале движения опять глохнет с**а.Когда ключ в кармане вышел открыл ворота например , сел трогаешься и вуаля опять 25.ОД не грамотные разводят руками.Сигналка шерр хан логикар 6.И еще иногда выскакивает надпись что ключ не найден.Может кто сталкивался с этим .
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #2   05.12.2018, 09:32
Судя по всему искать надо в сигналке... Отключить сигнализацию и Убрать блокировку ДВС и попробовать.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
iksoi вне форума iksoi
Откуда: Санкт Петербург; Авто: X-Trail Т-32 1.6d 2015г.
Старый #3   05.12.2018, 10:11
Сигналка однозначно.
Если ставили сигнализацию у дилера то пусть сделают что написали выше ( и вообще...уже сколько говорили - не ставьте сигнализацию у дилера!)
Старый #4   05.12.2018, 19:38
Frek, Ну я тоже в этом направлении копаю , несколько режимов пробовал поменять , выставлял разные настройки .А вот как отключить сигналку не знаю.
Добавлено через 8 минут
iksoi, А где можно ставить сигналку кроме как не у дилера .Моментом слетишь с гарантийки.Везде ставят двурукие спецы. Могут и там и здесь накосячить .Тут уже все установлено и надо доработать напильником.Весь интерес в этом.Скорей всего есть настройки недоступные простым способом.Может настройки сбросить на заводские (есть такая комбинация)?
Последний раз редактировалось RenatMeh, 05.12.2018 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   05.12.2018, 22:44
Сообщение от RenatMeh Посмотреть сообщение
Тут уже все это лет десять как обсуждено. Дело не в двух руках а в том - откуда они растут.
Старый #6   06.12.2018, 00:54
Там ничего сложного, если разбираешься))
Попробовать вкл. режим валет:
РЕЖИМ VALET [КНОПКИ (I+III)]
Для отключения охранных функций системы и при передаче машины
на сервисную станцию для обслуживания Вы можете воспользоваться
режимом VALET. Для этого, в режиме «Снято с охраны», кратковременно
нажмите кнопки (I+III) брелока.
В режиме VALET можно управлять запиранием и отпиранием замков
дверей. Для запирания или отпирания замков кратковременно нажмите
кнопку I или II. В режиме VALET также доступны управление замком
багажника, управление дополнительными каналами № 1 и № 2 с брелока и
работа системы в режиме «Турбо».
Режим VALET отображается на дисплее символом и постоянным
свечением внешнего светоиндикаторного диода.
Можно и кнопкой на светодиоде:
Для выключения режима VALET:
При включенном зажигании нажмите кнопку VALET на корпусе
светодиода на 2 сек. Вы услышите два сигнала сирены*, аварийная
сигнализация вспыхнет два раза. Система перейдет из режима VALET в
полнофункциональный режим.
Включить те же действия.
А вот прикол из инструкции по эксплуатации))
Дистанционный запуск, бла бла бла и...
Примечание:
На автомобилях с электронным управлением зажигания возможна
автоматическая остановка двигателя, после которой потребуется запуск
двигателя обычным способом.
Для того чтобы дистанционно остановить двигатель, нажмите кнопку II
брелока на 2 секунды. Система останется в режиме охраны и через
30 сек. после остановки двигателя начнет контролировать датчик удара и
дополнительный датчик.
Чтобы точно всё отключить необходимо отключить блок и убрать блокировочные релюхи...
Вообще лучше съездить к понимающим людям, если сами не сильны...
Или долбить дилера который это установил, по крайней мере требовать объяснить как и почему так работает!!!
Может и машина вас покинуть...Встречается разная установка))
https://www.youtube.com/watch?v=YUxb8D-i90A
ну или нечто похожее:https://www.youtube.com/watch?v=jY2rCq7SzeI
Старый #7   06.12.2018, 20:37
Завтра протестирую валет систему.У меня при нажатии 2 сек на кнопку 2 , при работающем движке , авто переходит на охрану с работающим двигателем и на брелке начинается отсчет времени работы дижка в формате ЧЧ;ММ.Если нажать 2 сек кнопку 1 ,при работающем авто , то происходит резервирование автозапуска и авто сразу глохнет .Вот на днях собираюсь посетить ребят установщиков сиги.Посмотрю на их руки.
notAmonster вне форума notAmonster
Старый #8   06.12.2018, 23:55
В нормальном установочном центре, который специализируется на охранных системах. Если центр сертифицирован для таких работ, то почему что-то должно "слететь с гарантии"? Да после дилера не доработать напильником нужно, а сломать и заново построить. Ага, сбрасывайте на заводские - результат превзойдёт все ожидания, потом будем вам всем форумом помогать восстановить автозапуск
Старый #9   07.12.2018, 12:29
Frek,
Уважаемый, Вам уже всё написали......
......вот же, все кто хочет не иметь проблем в эксплуатации и надёжности сигнализации почему то выбирают специализированные центры ....и все, как один, слетели с гарантии ..............
Старый #10   07.12.2018, 20:57
notAmonster, Я Вас услышал Автозапуск после установки не был подключен.Время , температуру , число запусков настраивал САМ. Для этого есть книжка .Только в ней не все прописано.
Добавлено через 23 минуты
iksoi, Я вроде бы не хожу в сомнениях где установить.МНЕ УЖЕ УСТАНОВИЛИ СИГУ.И заново переустанавливать не собираюсь.Тут вопрос не где устанавливать ,а как донастроить до нужных параметров не катаясь до спецов.
Потом вопрос не по теме,у дизелей есть электрофен в системе обогрева салона?
Последний раз редактировалось RenatMeh, 07.12.2018 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
