29.10.2008, 09:53
X-Trayil нужно греть?
Привет! Нужно греть мотор или можно и так ездить? Или есть определенная температура с которой надо греть?
Nissan/X-trail/2005/2.5L
29.10.2008, 13:20
Как и всегда, как и все любые машины.
Летом я никогда не грею - завел и поехал, но потихоньку, обороты не выше примерно 2 тыс. Километр, полтора, стрелка начиает подниматься - все, можно ехать. Зимой почти так же, но жду чуть-чуть подольше на месте - минуту-две. Потом поехал, но опять без оборотов ну и на кочках по морозам сначала помедленнее (в плане амортизаторов).
Стрелка температуры прошла треть пути - все, можно наваливать.
Вот, собс-но, и все.
29.10.2008, 16:22
Сибиряк,
+1. единственно зимой ИМХО чтука подольше грею.
ИМХО важный момент-греть не только движок, но и коробку. я делаю это на включенной задней (потому как у нее передаточное число больше). минут несколько - и поехали
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
29.10.2008, 21:04
Летом грею 1-2 минуты, пока закрываю ракушку. Зимой 3-4 минуты, пока закрываю гараж.
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
30.10.2008, 09:23
Ясненко спасибо!
31.10.2008, 07:34
Я грею до того момента пока стрелка температурная не подойдет к нижней риске шкалы...правда печку не включишь.
31.10.2008, 20:45
нижняя метка,это приблизительно градусов пятьдесят,смотрел по диагн.компу.
коробка прогревается в режиме паркинг,не обязательно скакать по передачам.
- Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, да зря...
03.11.2008, 05:27
Сообщение от andrej-71
всю жизнь считал, что в режиме Р диски не крутятся и потому не греется коробка. я не прав?
03.11.2008, 21:17
работает насос,гоняет масло по акпп,он же бублик,он же гидротрансформатор.
04.11.2008, 00:10
То есть коробка на паркинге все-таки греется. А на других режимах будет быстрее/медленнее или вообще никак. А то я тоже на R немного подержу, потом на D немного и поехал помаленьку. Значит смысла в этом держании на R и D нет.
