				02.12.2018, 13:53
Аварийный клапан
		Всем здравствуйте, решил вставить свои 10 коп. под аварийный клапан на рампе,но когда его ввкрутил,то он разобрался на части ,так и должно быть или ему хана?
				02.12.2018, 21:04
		когда  свой открутил - мой клапан был в порядке, видна была заводская завальцовка.
				02.12.2018, 22:52
		 Одни клапана сложно разобрать, другие вываливается, как и ваш, по частям. На работу это не влияет. А вот вставить на место проблематично.
На моем родном, была заводская завальцовка. Разобрать его не смог. Но завальцован он с завода коряво(
Возможно, что эта корявость, или высыпание внутренности, связанны с большим моментом затяжки. Деформируется металл при установке
				Изготовление рамных подушек
				Последний раз редактировалось avtografh, 02.12.2018 в 22:52.
				03.12.2018, 06:04
		 Сегодня попробую завальцевать на станке и поставить заглушку,по результатам отпишусь.
				10.12.2018, 15:57
		 И так хочю поделиться своим наблюдениям,завальцнвал на токарном станке аварийный клапан поставил заглушку из 10 коп . и все это дело опробывал,результат ноль только д/т сочилось из уплотнения датчика,устоновил доп. насос в магистраль ,результат -может меньше стрекота,вернул обжатый датчик без подпора-машина стала туповата на разгон,заказал новый датчик-жду доставки ,в последствии отпишусь.Для кого-то это может быть полезная информация.
				10.12.2018, 16:13
			Сообщение от DIM2018
 Как результата ноль, если без копейки тупее и стрекота меньше с насосом?) Или ожидали что тянуть будет как 6 литровый?)
				11.12.2018, 08:03
		 Тяга была один одинаковой,что с копейкой что без неё,только после вальцовки клапана она упала (видимо передали ход самого клапана стал около 1мм),сейчас хочу поставить новый клапан ,тогда может быть какой-то результат.( основные проблемы в основном связаны со стрекотом форсунок и трудным запуском в холодное время).
				18.12.2018, 07:55
		 Результат:получен новый клапан и установлен-тяга вернулась на прежний уровень,даже жена заметила,что приемистось увеличилась(стал бешенным),но проблема холодного пуска и стрекота 1500-2500 оборотов осталась,что можете посоветовать? Форумы с плохим зимним пуском все проштудировал,но сильно много "воды".
				18.12.2018, 13:08
 Для начала, скиньте адаптации педалью и покатайтесь пару дней.
Проб ему плохого пуска, я решил установкой подкачивающего топливного насоса. Но это при завоздушиаании системы. Причины могут быть другие.
Если помогает подкпчка грушей, то это воздух в шлангах
				Последний раз редактировалось avtografh, 18.12.2018 в 13:08.
				18.12.2018, 13:21
 ...но проблема холодного пуска ... осталась
 Аварийный клапан к проблемам холодного запуска отношения не имеет. Совсем.
"Подкачивающий насос" - тоже. Смотреть компрессию-свечи-форсунки. Или отказаться от холодных запусков.
