27.10.2008, 23:57
Частые рывки-толчки в конце торможения.
Х-Trail 2.0. Автомат
В конце плавного торможения, когда скорость уменьшается от 10 км/ч и до 0 машина начинает двигаться частыми мелкими рывками-толчками.
По субъективным ощущениям это не тормоза (кривые диски, колодки), поскольку частота вращения колес значительно ниже периодичности толчков. Не АКПП и не вакуумник, т.к в других режимах и при торможении двигатель работает ровно и авто едет соответственно.
Такое впечатление, что двигатель в конце торможения пытается заглохнуть (по оборотам стрелка чуть вниз отклоняется), но как только авто полностью останавливается - все мгновенно стабилизируется.
Может бензин? Кто сталкивался с подобным?
28.10.2008, 09:29
разгонись, поставь в "N" и тормози... Сдается мне, что мотор, коробка здесь не причем, тормозные диски кривые....
28.10.2008, 16:15
автор,
совет demox правильный - тормози на N. тока мне почему-то кажется, что дело скорее в моторе, вернее, что он хочет заглохнуть... я поверю, что кривые диски могут устраивать болтанку на 100 км/ч, но не на 10-ти. да и стрелка гуляет опять же...
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
07.11.2008, 23:32
на "N" все хорошо и стабильно.
уточнение: по скорости - дергает почти на нуле, еще обратил внимание, что происходит это в основном при остановке на уклоне вверх (в горку), на горизонтальной дороге останавливаешься без рывочков. А иногда вообще не дергает - плавающая неисправность. Пробег - 13 тыс.
01.12.2008, 05:55
Я вот тоже подобное замечаю, но только тогда, когда трансмиссия находится в режиме lock. При включенном переднем приводе или на auto такого нет, остановка всегда плавная.
Сам недоумеваю, что это может быть?
05.12.2008, 17:38
У меня такая же проблема, когда останавливаешся на светофоре, нажимая на тормоз, авто слегка подергивается с рывками. Даже когда полностью остановился, иногда тоже бывают подергивания. У моего знакомого тоже бывает такая же ерунда, у него Hundai 2008 г.в. Грешим на бенз, оба заправляемся на Сибнефте.
Последний раз редактировалось ZUZU77, 05.12.2008 в 17:50.
Причина: Убрал слова-мусор
06.12.2008, 01:14
Может клапана подвисают?
Всё относительно (с)
06.12.2008, 01:16
Насчет дергается не скажу, но на AUTO иногда как бы легонько так пинается. Именно когда совсем плавно тормозишь, ну совсем плавно. Такой легенький толчок, похож на подключение моста. На LOCK это происходит чаще. Может наоборот толкается не подключение, а отключение. Просто LOCK это на самом деле не постоянно подключенный мост с момента начала движения, он потом подключается. А перед самой остановкой может и отключаться.
06.12.2008, 21:37
Коробке вашей скоро конец, как навернется обратитесь в мичиган
06.12.2008, 22:16
А что есть мичиган и зачем туда. А моей вообще кроме как к ОД в другие места еще сильно рановато  . Тем более что на 2WD ни одного попинывания замечено не было.
