27.10.2008, 16:32
Износ дросельной заслонки.
Всем привет!
Постоянно выскакивает ошибка 0507,в официальном сервисе сказали что износилась дросельная заслонка,типа они могут сделать стоимость работы 9000 руб.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
И может быть кто нибудь знает как ее устранить своими руками.
Заранее спасибо.
Nissan Murano SL 3.5 2003
28.10.2008, 00:10
Первым делом проверь не сифонит ли дроссель. И к аватаре год машины припиши.
28.10.2008, 09:14
А как проверить сифонит или нет?
28.10.2008, 13:58
Проверь есть ли подсос воздуха в дроссель.
28.10.2008, 14:15
Как именно это проверить?
28.10.2008, 14:35
Нет дырок в резиновом воздуховоде, затянуты ли плотно хомуты, нет ли посторонних призвуков и свистов и тд и тп
28.10.2008, 21:17
Все проверил,хомуты все поменял,нигде ни сосет.
Сервисмены эту проблему обрисовали мне так-типа когда у меня была грязная дросельная заслонка диск выроботался и адаптировался по этой грязи,но как только я ее помыл образовалась микро щель поскольку диск чучуть выработался вот из-за этого и сосет.
Может есть какие нибудь способы исправить это своими руками,какое нибудь напыление или краска чтобы убрать эту микро щель.
29.10.2008, 00:21
Это только опытным путем.
29.10.2008, 22:49
Вроде как дымом сигареты проверяли подсос воздуха.Насколько я понимаю,полюбасу щель должна быть,иначе заслонку закусывать будет.На карбюраторах упорный винт в этих целях предназначен был.Думаю на такая ж фигня должна быть.
30.10.2008, 10:45
Вот только винт, если он есть, лучше не крутить. Потом настраивать дольше. Езжайте уже в Москву, -посмотрим, что там за щель.
> Nissan Murano
