27.10.2008, 12:33
Датчик коленвала QG15DE
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался с этой проблемой? суть втом что всё началось 80000 км с неустойчевых ХХ(холостых оборотов). Примерно раз в 20 секунд обороты падают до 300 (ато бывает совсем заглохнет) потом опять возобновляются на 850 и так каждые 20 сек. но ЧЕК не горит. Заехал на диагностику сказали цепь растянута ( насчитали железки + работа 56800 р. ) проехал так 2 мес. ЧЕК загорелся на приборке 90000 км опять поехал на диагностику тока другим ошибку сняли и сказали это неисправность датчика коленвала. Проеехав ещё 5-6 тыс. км машина просто начала глохнуть на ходу ( какое ошушение как будто нет искры или топлива) постояв 3-5 мин. заводится как будто и ничего и небыло. и так примерно каждые 5-8 км. А на днях утром хотел завести машину а она не вкакую   . Подскажите где находится датчик коленвала? 2000 г.в. пробег 101000 км двигатель QG15DE, 90 л.с. сборка европа
28.10.2008, 19:20
Датчик колена на блоке сзади ближе к коробке. Датчики меняются парой для пущей верности. Номер комплекта- 23731-4М526. На машине может быть не одна проблема, и даже не две. Цепь может запросто быть растянута. Расходомеры также мрут и проблемы с управлением холостого хода случаются также. Так, что... после замены датчиков возможно опять на диагнозу.
04.05.2014, 03:00
Выручайте!!!))) такая же лабуда походу
проблема вот в чем.неделю назад с потеплением до +10 стала глохнуть на ходу на ровном месте.появляется провал на 2000-3000 тыс об...начинает тупить при разгоне и через некоторое время глохнет.пытаюсь завестись...даже не схватывает. скидываю клейму ,курю,одеваю и заводится как часики.выскакивает проблема то через 600 км то минуты через 3 как клейму скинул и все обнулил.глохнет именно на ходу.выручайте советами.сам автомеханник и грешу либо на растянутую цепь либо на датчик калена или распреда.(скидывание клеймы расцениваю как сброс ошибки,следовательно проблема где то в датчиках) пробег 232000,цепку думаю никто не менял,но мотор работает как часики..  коротышь или разрыв цепи в проводке тож исключаю т.к преды не выбивает....
04.05.2014, 03:17
stasp89, Вылет натяжителя цепи посмотри. Если он за 10-13мм, то цепь под замену.
Добавлено через 9 минут
Не плоди темы!!! Даже если десять штук сделаешь, быстрее не поедешь...
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.05.2014 в 03:17.
04.05.2014, 03:52
А спорим он к утру еще пару тем создаст !?
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
04.05.2014, 04:01
Pe4nic, Тогда придется блокировать...
04.05.2014, 04:07
Pe4nic, сижу с телефона на даче за 600 км от цивилизации)))
04.05.2014, 04:09
stasp89, Поверни датчик распреда по часовой и прижми шайбой ухо. Если будет запуск и нормальная работа, то это цепь.
04.05.2014, 04:18
vitalliy, в том то и прикол что на холодную заводится,на горячую заводится...работает четко без провалов без и с нагрузкой....вдруг на ходу начинает тупить и глохнет.
