16.11.2018, 20:45
Не заводится. Ищу помощи.
Добрый вечер,форумчане.) Начитался тут всего и вся. Очень нужна ваша помощь. У меня Алька 2004 г.в. Сейчас не заводится. Опишу,что было до этого. Писать много и не знаю будет ли связь между симптомами,но все же.... в Сентябре оторвал глушак. Заварил не сразу. спустя пару недель. В течении этих недель доливал масло, и сразу после доливки загорелся чек (масло долил на холодный по среднюю метку). Машина на 1,2 передачах начала подергиваться. На 3,4 подергивания пропадали. Времени заняться чеком и симптомами не было. Потом спустя месяц при запуске выходил на 1200 об. прогрев,через секунду обороты падают до 50-150 (почти глохла) и снова через секунду уже выходят на 1200 и стабильно после прогрева 700-800. (все так же с подергиваниями на 1,2 передачах.) И вот теперь не заводится вообще. На днях поменял свечи, завел с горем попалам, доехал до сервиса. Считали ошибку чека, показало 0340 (цепь датчика распредвала). Заменил датчик. Все равно не заводится. Один раз фыркнет и дальше стартер крутит и ноль эмоций. Выключил, включил. Снова фыркнет один раз и так далее... Выручайте)))
16.11.2018, 22:02
Severus_snegg, растянутая цепь у тебя батенька 99%!проверить просто..открутить крышку боковую и посмотреть вылет штока натяжителя цепи.
17.11.2018, 23:02
Темы по запуску и по данной ошибке есть.
