Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1   06.11.2018, 00:48
По умолчанию Пыльник рулевого наконечника
Шприцевал через датчики абс ступицы передние, обнаружил что порван пыльник наконечника рулевого. Ставил оригинал, относительно недавно. До этого отходили неоригинальные и пыльники на них были целые. Никто не подбирал, от чего можно поставить? Не могу найти.
Старый #2   11.11.2018, 14:47
Дело было не в бабине! Снял пыльник обнаружил что причина обрыва - острый наклеп от ударов молотком криворукихпиз-крылов по месту крепления наконечника (видимо когда старый снимали). При повороте руля пыльник разрезало острым заусенцем. Снял заусенец, поставил пыльник от 2108. Он меньше. закрепил кольцом от родного пыльника расточив его внутренний диаметр. Но так как пыльник меньше по высоте есть опасение что он слезет с большего диаметра. Ищу чем заменить. Замеры показали что пыльник приблизительно 17х35 высота около 28 мм.
Старый #3   17.11.2018, 15:21
Нашел подходящий по размерам. Пыльник рулевого шарнира газ 24. С металлической обоймой. Посадочный размер по замерам такой же. Нужна только оправка для посадки.
Massaget вне форума Massaget
Старый #4   23.04.2019, 22:43
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
О как!
Какая смазка(на основе чего) использовалась? И насколько эффективно шприцевание?
ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #5   23.04.2019, 23:32
Сообщение от Massaget Посмотреть сообщение
О как!
Тоже интересно. В первый раз о таком слышу! Не знаю, надо или нет, как никак 235 тыс наездил.
Старый #6   24.04.2019, 23:53
Смазка какая была, типа для подшипников, т.к. лучше хоть какая то чем ни какой. До меня прежний владелец смазывал похоже, заметил следы синей смазки. По поводу смазывания на форуме полно информации.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #7   04.05.2019, 19:16
Сообщение от ПалычДВ Посмотреть сообщение
Я тоже так шприцевал Смазка Кастроловская тюбик белый шрифт зелёный.с этой смазкой примерно 75тыс прошли ,а шприцуется медицинским шприцем.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #8   19.10.2021, 22:01
От лукавого все это. Нормальные качественные ступицы ходят без проблем за сотню тысяч даже при жесткой эксплуатации с широкими дисками и резиной 285/65-17.
А избыток смазки лишь отягощает проблему, когда смазка начинает температурно расширяться и раздавливать фартуки. Потом стоит только по лужам покататься хорошенько и приплыли. Или авто оставить стоять продолжительно.
По сути - пока целы фартуки и ступица жива. При этом родной смазки вполне хватает.
Не стоит думать, что бывает что-то вечное. Вазелин еще никого бессмертным не сделал. )))
