31.10.2018, 20:34
Замена задних пружин
Подскажите как поменять задание пружины на задней подвеске, надо ли для этого что то отсоединять или нет.
01.11.2018, 13:44
zenya251, Надо
02.11.2018, 13:02
Я меняю пружины на задке так: Домкрачу, снимаю колесо, болгаркой перепиливаю пружину, но не до конца (чтоб не закусило диск) потом кувалдочкой тук и пружина на пополам. Новую пружину сжимаю в прессе перематываю проволокой , вставляю в свое место. Поддомкрачиваю кастрюлю с пружиной чтоб она встала на своё место, потом перекусываю проволоку, выдергиваю ее плоскогубцами . Кроме как колеса откручивать ничего не надо..
03.11.2018, 06:28
Сообщение от zemf
Истинный Самурай.
Сообщение от zemf
И вытаскиваю болт потом отпускаю домкрат вытаскиваю старую ставлю новую и на место.
03.11.2018, 21:28
Сообщение от zemf
Не меняю их постоянно - но раз менял, для лифта
Сообщение от zemf
Это расточительно. Старая может кому-нибудь пригодиться.
Сообщение от zemf
не у всех есть возможность приобрести пресс, а вот стяжки для пружин более вероятно.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от XANT 086
Если рычаг опускается с нестянутой пружиной, то сайленту вожможно п..ц, если не ослаблен развальный болт
Последний раз редактировалось dzybav, 03.11.2018 в 21:36.
05.11.2018, 05:50
Сообщение от dzybav
Пока бог миловал.
17.01.2020, 00:10
Господа, треснула задняя правая пружина. Подскажите пожалуйста достойную замену. Оригинальные сто́ят, до пошлого дорого.
17.01.2020, 15:55
Сообщение от Almerdriver
Если нет фанатизма в подвеске и устраивает стоковая, либо похожая, то KAYABA RA6136 по 2 750 руб./шт.
17.01.2020, 16:44
мах68, именно так я и сделал. 200 т. км пробега. Начинают поочерёдно вылезать финансово ёмкие ремонты. Полетела вторая задняя ступица, причем молча, только люфт. Зачем-то треснула пружина, соответственно две под замену. Кончились передние диски, вместе с колодками. В догонку, штатно крестовины на переднем кардане и одна шаровая. В планах превентивная замена натяжного ролика, обгонной муфты и переборка генератора...и цепь с сопутствующими. Тут уж без фанатизма лучше обходиться.
17.01.2020, 20:18
Almerdriver, К 79 000 км поменяно: два рулевых наконечника, пять шаровых, пять крестовин, сайлентблоки заднего редуктора(4шт), нижние сайленты передних амо(3 шт), один подвес глушителя, обгонная муфта гены плюс его подшипники, автомат-натяжитель ремня, из-за него же пять ремней гены плюс два ремня ГУРа, три сальника заднего хвостовика РК, спилены все развальные болты задней подвески, с ними и сайленты и прочее...
