oam333 вне форума oam333
Старый #1   31.10.2018, 17:30
По умолчанию Регулировка противотуманных фар
Привет. Скажите, можно ли отрегулировать световой пучок передних противотуманных фар в горизонтальной плоскости? Т.е. подвинуть влево/вправо? У меня нет передних ПТФ, поэтому не могу посмотреть воочию. Есть мысль поставить противотуманки и сделать из них подсветку боковых зон при вращении руля влево/вправо. И, если есть регулировка, то, интересно, насколько можно их выкрутить в стороны, чтобы максимально освещать обочину/поворот?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #2   31.10.2018, 21:56
Интересно, на какой схемотехнической базе собираешься делать? Что из аппаратной части? А сигнал о положении руля?
Старый #3   31.10.2018, 22:12
Ардуино + подключение к подрулевому поворотников + неподвижное кольцо на рулевой вал с тремя герконами и магнитом на рулевом валу напротив центрального геркона + мосфеты для плавного поджига/потухания ПТФ + обвязка типа оптопар, резисторов, конденсаторов и т.п.
При очень большом желании можно сделать поворотные фары из штатных с минимальным влезанием в авто, но это если уж совсем будет нечем заняться.
По теме есть кому что сказать (про регулировку ПТФ)?
kostek вне форума kostek
Старый #4   01.11.2018, 00:31
Сообщение от oam333 Посмотреть сообщение
регулировка есть только вверх вниз
Старый #5   01.11.2018, 08:06
kostek, беда-беда... Придется как-то крепить ПТФ под углом...
Террорист алхимик
Старый #6   01.11.2018, 08:29
есть же штатные регуляторы высоты фар. можно их задействовать, для корректировки угла, но теперь в горизонтальной плоскости.
а рассматривать энкодер в качестве датчика положения руля не собираешся?
сигнал с энкодера в микроконторлер, а с него через ключи на исполнительные механизмы.
что скажешь?
Добавлено через 4 минуты
кстати, а по каншине можно взять положение руля?
насчет ниссана не знаю, но у вагов есть датчик наклона автомобиля, вот если его взять и использовать прикрепив скажем к рулевой тяге, для определения угла поворота руля.
кстати, вспомнил, видел в мануалах на рестайл, там есть подробное описание блоков обмена информации по каншине. может есть данные и о положении рулевой рейки. подними, посмотри мануалы, может и этот вариант, что-то подскажет.
могу по вагам найти сервисные мануалы по рулевой рейке и автоматически поворачиваемому свету в поворотах. интересует?
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.11.2018 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   01.11.2018, 13:32
oam333, а для чего тебе это нужно все?точнее стоит ли оно того?противотуманки светят не далеко 2-3 метра.. ну и обочину они подсвечивают ..понятно что штатный свет теряет свою эффективность со временем но проще поменять оптику..конечно тюнинг не плохой будет но эффекта большого не жди.
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #8   02.11.2018, 14:41
ну хочется человеку. что вы)
Террорист алхимик
Старый #9   02.11.2018, 17:47
у человека должна быть мечта или желание...
если хочет- пускай делает, ну а мы покритикуем...
