23.10.2008, 19:41
Про цоканье при заводе.
Раньше, при заводе в холодное время с утра, движок цыкал несколько секунд, потом нормально работал, без цоканья. Сейчас что-то изменилось. Во-первых цоканье стало проявлятся не сразу, а через несколько секунд. Поцокает несколько секунд и пропадает. Во-вторых, изменился и звук цоканья - стал погромче что ли, то ли звук стал более металлическим - не пойму.
Кто что может сказать по этому поводу. Возможны ли проблемы с цепью или еще чем из-за этого.
Пы сы: Альмера N16, мотор 1,5, пробег 54000 км. Уровень масла в норме, масло не жрет, тысячу назад поменял (залил оригинальное Ниссан от дилера). Проблем с холостыми и приемистостью нет - ездит как обычно.
23.10.2008, 20:03
Надо слухать!
А точно движок? Сцепление выжать - пропадает?
Чего там цокать может по утрам....? Подшипничек какой-нить...
Клапана вряд ли, хотя как вариант, пока не прогрелись, но вряд ли.
А вообще, самый простой способ узнать, кто там хулиганит - это взять палку, прислонить туда, где оно цокает и послушать. Не ошибетесь. В остальных местах будет не так четко, а там где цокает - выражено. Оттуда и плясать. Хотя бы дислокациюж знать ))
24.10.2008, 18:33
Тема много раз была на форуме про цоканье с утра. Читал, но решил еще раз написать вопрос, может кто, что еще скажет. Просто никто не упоминал, что со временем звук меняется, вот и стало интересно - у кого ибудь так еще есть.
09.11.2008, 09:24
может зажигание
09.11.2008, 11:55
У меня вопрос может не по теме, но все-таки.
При заводе, особенно сейчас, в холодную погоду, сцепление нужно выжимать или достаточно поставить на нейтральную передачу и повернуть ключ?
09.11.2008, 13:03
Я всегда с выжитым сцеплением завожу.
09.11.2008, 18:19
Заводить авто с выжитым сцеплением - облегчать пуск двигателю.
Особенно это чувствуется с холодами. Не ленитесь )).
Кстати, если мне не изменяет память - в книжке написано вообще всегда заводить, выжимая сцепление.
09.11.2008, 19:08
Сообщение от nextall4
ОК, буду знать. )
17.11.2008, 13:08
похоже на гидрокомпинсаторы....
17.11.2008, 13:35
да скорее всего гидрокомпенсаторы пока не не набрали масла стучат,набирают и перестают стучать.У меня была такая хрень на ауди,вылечил заменой гидрокомпенсаторов. Но если не парит уздий так.
